italian e30 Geschrieben: 3. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Guten Tag E30 Freunde, Ich habe ein Problem mit meiner Tankanzeige, die Tankanzeige bewegt sich bis auf voll wenn ich Volltanke bleibt aber immer zwischen 30l und 40l stehen wenn der Tank lehr ist. Die Reserve Leuchte funktioniert einwandfrei. Ich habe den Tankgeber ausgebaut alles sauber gemacht die Kontakte mit schleifpapier gereinigt hat aber alles nichts gebracht. Ich hoffe jemand hat eine Tipp für mich was ich noch kontrollieren könnte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 ist denn die richtige Tankuhr passend zur Tankgröße und Anzahl der Tankgeber verbaut ? 55-Liter Tank hat einen Tankgeber und eine Tankuhr mit 55 als Endwert 62-Liter Tank hat zwei Tankgeber und eine Tankuhr mit 60 als Endwert die Tankuhren sind verschieden, nicht nur die Skala sondern auch elektrisch verschieden bedeutet Skala tauschen behebt das Problem nicht, es muss das richtige Instrument darunter sitzen der Effekt den Du beschreibst, tritt auf wenn eine Tankuhr mit 60 Endwert an einem 55-Liter Tank mit nur einem Geber betrieben wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 3. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Genau so ist es bei mir hab ich erst gerade bemerkt dann wurde der Tacho mal getauscht. Das heißt ich muss mir einen anderen Tacho besorgen? Danke für die Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 3. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2024 Tacho nicht, nur die Uhr. Die passt auch in den anderen Tacho. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 4. März 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2024 Ah oke, geht zufällig auch die Diesel Uhr? Hatte noch eine hier 🤣 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 5. März 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2024 Ja, die passt, da die Diesel und Turbodiesel immer den "kleinen" Tank mit nur einem Geber hatten. Darfst das Autochen dann nur nicht in unkundige Hände verleihen, die dann Diesel tanken, weil´s auf der Tankuhr steht . Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 5. März 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2024 Perfekt, das Auto kommt sowieso in keine anderen Hände deswegn dürfte dass kein Problem sein. Gruß Justin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209440-tankanzeige/#findComment-1805868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
