M20 Blockriss?
Servus beieinander, ich hab an meinem M20B25 im 325ix Touring erneut Kühlwasser im Öl, doch diesesmal auch Öl im Kühlwasser.
Kurz zur Vorgeschichte, der Motor über teilüberholt, sprich alles gereinigt, neue Lager, Kolbenringe, mit der Bürste den Kreuzschliff aufgefrischt, neue Dichtungen, Simmerringe etc. und wurde wieder zusammengebaut.
Nach einiger Zeit was Kühlwasser im Öl (kein ÖL im Kühlwasser), daraufhin wurde ein guter, geprüfter originaler Zylinderkopf moniert.
Nach einigen Tausend Kilometern wieder Kühlwasser im Öl und dieses Mal auch Öl im Kühlwasser
Als ich den Motor gestartet habe hörte es sich an als ob er einen Pleuellagerschaden hat, der Motor hat seit der Revision 11.000km gelaufen, als die Schäden jeweils bekannt wurden nur noch wenige Kilometer,
ist es plausibel, dass das die Lager schon gekillt hat, oder bin ich jetzt überparanoid?
Zur eigentlichen Frage:
Beim Zerlegen zischten einige Kopfschrauben und es war auch sauberes Kühlwasser an den Schrauben, nachdem der Kopf runter war, stand auch sauberes Kühlwasser in den Schraubenlöchern.
Ich weiß sicher, dass ich die Löcher ausgeblasen hab vor der Montage und ich hab auch das Kühlwasser komplett abgelassen vor der Demontage des Kopfes.
Dann hab ich das festgestellt
Sieht wie ein Riss aus, Prüfmittel ist schon bestellt.
Meine Frage ist, hier kann offensichtlich Kühlmittel eindringen, doch wie kommt es dann weiter ins Öl, oben ist der Kopf ja durch die U-Scheibe der Kopfschraube und dem hohen Anpressdruck abgedichtet, zudem müsste ja
Öliges Kühlmittel in dem Loch stehen statt sauberem, wenn es hier zirkulieren würde.
Zweite Frage ist, wie kommt das Öl in den Kühlkreislauf, denn hier wird kaum das Öl runter ins Kühlmittel laufen können....
Abschließende Frage, hier hätte ich auf eine Aussage von @vokuhila gehofft, als unseren Motoren-Experten, ist dieser Riss der "Tod" für den Block oder kann man den Block weiterhin verwenden?
Ich gehe mal davon aus, dass er nur noch für einen Tisch taugt, aber evtl. sagt ein Experte ja anderes dazu.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/
sieht leider schwer nach einem Riss aus.
Nimm mal was zum säubern der Oberfläche  und mach die Fläche komplett gründlich sauber.
Dann sieht man noch mehr.
So was ist nicht ganz leicht zu reparieren, da man nicht genau weiß, wie tief der Riss geht und ob es nicht weiter Risse gibt.
Es muss auf gefräst/ auf geschliffen werden und zwar ein Stück tiefer als der Riss. Das immer sicher zu treffen ist nicht ganz einfach.
Dann das bearbeiten (schweißen, schleifen, Gewinde schneiden).
Es gibt sicher Leute die so was schon repariert haben, aber ob das wirtschaftlich ist glaube ich nicht. Wenn man alles selbst machen kann evt.
Ob es dann auch Dicht ist, und wie lange es hält, noch eine ganz andere Frage.
Grüße aus dem Oberbergischen
Nachtrag: das mit den Lagern hat sich jetzt glaube ich beantwortet, da der Block ja so oder so zerlegt werden muss.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804471
am vor 3 Stunden schrieb Schmidei:
kann gut sein dass die Lagerschalen sowie die Ölpumpe schon etwas abbekommen haben, musst Du prüfen
wenn Du ausschliessen kannst, dass beim Kopf runternehmen nichts in die Gewindebohrungen reingelaufen ist, dann hat es beim Rausdrehen der Schrauben wahrscheinlich das frische Kühlwasser über den Riss in die Gewindebohrung reingezogen
der Riss ist deutlich zu sehen
ich kenne das (schmerzgeprüft) so nur von M10 , M30 , M88 , S14 und S38
aber beim M20 ist es mir neu, hatte ich da noch nie
Sprichwort sagt : Wasser hat ein "spitzes Maul" .....
also die Stelle von Kopf (Alu) zur Unterlegscheibe , also weich auf hart, mag vielleicht noch klappen mit dem Abdichten
zumindest da wo es "flächig" ist, also wo keine Ölbohungen unter der Scheibe sind
aber von Unterlegscheibe zum Bund der Kopfschraube (beides Stahl), also hart auf hart, klappt das wohl eher nicht
wirst Du eher nicht finden wenn der Motor ne Weile abgestellt wurde, denn das trennt sich schnell vom Wasser und schwimmt nach oben
und wie ich weiter oben schron schrieb, ziehst Du dann natürlich ölfreies Kühlmittel über den Riss in die Gewindebohrung beim Rausdrehen der Kopfschraube
das ist eine gute Frage
also grundsätzlich, um vom einen ins andere zu gelangen braucht man einen Druckunterschied
das Kühlmittel steht zumindest bei laufendem Motor bei Betriebstemperatur unter Druck
Kühlmittel wird also in den Riss gedrückt und steigt in dem Kopfschraubenbohrung nach oben
zumindest ist das bei 13 von den 14 Kopfschrauben so denkbar
an der mittleren auslasseitigen Kopfschraube liegt der Öldruck an, der ist fast immer höher als der Druck im Kühlsystem
wenn nun an dieser Kopfschraube auch ein Riss im Block ist, dann kann dort das Öl in den Kühlkreislauf gedrückt werden
zusätzlich könnte auch, natürlich bei stehendem Motor ohne Öldruck aber noch vorhandenem Druck auf dem Kühlsystem Kühlmittel in das Öl gelangen
Du solltest also auch da mal genau nachsehen
bschließende Frage, hier hätte ich auf eine Aussage von @vokuhila gehofft, als unseren Motoren-Experten, ist dieser Riss der "Tod" für den Block oder kann man den Block weiterhin verwenden ?
beim M20 würde ich auf Grund der Verfügbarkeit (auch wenn es etwas seltener zu findender ix Block ist) an der Stelle nicht herumexperimentieren
eigentlich solltest Du einen anderen Block suchen
wenn Du es billiger / einfacher  versuchen willst, hast Du zwei Möglichkeiten
erstens die öldrucklosen 13 Kopfschrauben oben mit einem O-Ring abdichten
dazu muss ggf. ein kleines Stück aufgebohrt oder angesenkt werden, muss Du Dir anschauen wie Du das am besten machst
zweitens das Übel an der Wurzel zu packen
also eine speziell angefertigte Gewindereparaturhülse mit Sackloch und großem Bund (beides ist wichtig) in den Block einsetzen
also innen M10 Regelgewinde und aussen M14x1,5 (kann man aus dem Vollen machen oder einfacher aus einer Schraube herstellen)
dazu muss natürlich das Gewinde im Block komplett durchgebohrt werden um eine ausreichend lange Hülse einsetzen zu können
der Block muss um das Gewinde herum mit einem Zapfensenker angesenkt werden um den möglichst breiten Bund aufnehmen zu können
natürlich sollte die Hülse zusätzlich verklebt werden und der Bund muss eine eben Fläche zum Block bilden (notfalls eben noch Block planen)
um es zu erklären :
das Kühlmittel kann in dem verbleibenden Restriss nur bis zur Gewindehülse vordringen
das Sackloch verhindert ein Eindringen in das innere Gewinde der Hülse
die Abdichtung zur Bohrung im Kopf erfolgt durch die Kopfdichtung auf dem breiten Bund der Gewindehülse
bei der öldruckbeaufschlagten mittleren auslasseitigen Bohrung, falls die betroffen ist und für "Öl im Kühlmittel" verantwortlich ist, stelle ich mir das aber schwierig vor
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804499
So ein "guter geprüfter" originaler Zylinderkopf kann auch reißen. Das sind alles Altteile die bereits eine gewisse Laufleistung haben.
Den Kopf  würde ich bei der Fehlersuche nicht außer Acht lassen.
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804508
am vor 7 Minuten schrieb 325i VFL:
da stimme ich zu
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804509
am vor 53 Minuten schrieb 325i VFL:
So ist es leider, habe ich am eigenen Motor, ca. 8000 km nach der Überholung des Kopfes inkl. Abdrücken spüren dürfen... sehr ärgerlich war das. Ein haufen Geld in den Sand gesteckt, für nix außer Ärger.
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804514
Erstmal vielen Dank für eure Antworten und speziell an dich @vokuhila für deine sehr Ausführliche Antwort.
Ich verstehe nur 2 Dinge noch nicht ganz und hoffe hier könntet Ihr mir noch etwas Licht ins Dunkel bringen.
Dass ich mich um einen neuen Block umsehen muss, hab ich schon eingesehen, evtl. finde ich mal einen Motorenbauer, der mir diesen Block wieder fit macht, aber solange es (noch) möglich
ist brauchbare M20ix Blöcke zu finden gehe ich lieber diesen Weg.
Vokuhila, du schreibst, dass ich sauberes Kühlwasser bein Ausdrehen der Schrauben eingezogen habe durch den Riss, bei Ausdrehen der Schrauben war das Kühlmittel schon abgelassen, oder verstehe ich dich hier falsch.
Ich vermute eher, dass das Kühlwasser schon im "Schacht" der Kopfschraube stand und beim Ausdrehen nach unten in das Schraubloch zurückgeflossen ist.
Ich hätte aber eher vermutet, wenn das Kühlmittel von dem Riss über die Kopfschraube ins Öl gelangt, dass dann da öliges Kühlmittel sein müsste, da es dann ja quasi über den Riss "zirkuliert", es scheint aber als hätte es sauberes Kühlwasser eingedrückt, welches dann nicht mehr raus konnte.
Ich habe in dem Bild markiert, wo Kühlmittel stand und wo auch der Riss ist.
Bei der Schraube wo der Riss ist, ist keine Ölbohrung im Kopf, bei den anderen beiden Löchern ist grüne kristallerne Ablagerung ums Loch, aber
keine Spur von einem Riss, auch nicht nach der Reinigung.
Die Kopfschrauben stehen doch nicht unter Öldruck oder irre ich mich jetzt?
Nicht falsch verstehen, ich zweifele eure Expertise nicht an, mir ist nur nicht alles komplett schlüssig.
Zylinderkopf hätte ich sowieso einen neuen AMC montiert, mit neuer Nockenwelle, da diese auch eingelaufen ist.
Ich hatte bloß gehofft, dass ein Experte schreibt, dass dieser Riss nicht für das Problem verantwortlich ist und ich den Block hätte weiterverwenden können, auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte....
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804535
am vor 4 Stunden schrieb Schmidei:
kommt drauf an wie (weit) Du das Kühlwasser abgelassen hast
über die Schläuche bleibt üblicherweise der Block auslasseitig noch voll Kühlmittel bis zur Dichtfläche, davon bin ich (voreilig) ausgegangen
wenn Du es am Block über die Ablasschraube rausgelassen hast, kannst Du natürlich kein Kühlmittel aus dem Block mehr reinziehen, denn dann ist der leer genug
wenn der Block ganz leer war, dann muss das natürlich so sein, wo soll es sonst herkommen
hier kommt die Schwerkraft ins Spiel, wenn es unten "öliges" Kühlmittel reindrückt, dann sortiert die Schwerkaft das Öl im Schraubenkanal nach oben und das Kühlmittel nach unten, das bisschen Öl wird also zuerst oben raus gedrückt bis dann das Kühlmittel oben raus kommt
beim Rausdrehen der Kopfschrauben kann also nur augenscheinlich recht sauberes Kühlmittel in das Gewinde laufen, die geringe  (ggf. vorhandene) Ölmenge war ja darüber
also Kühlmittel stand in den rot eingekreisten Gewinden, der Riss ist aber nur an der einen Bohrung zu sehen ?
dann liegt die Venutung nahe, dass dort auch Risse sind, die Du ohne Zuhilfenahme von rot/weiss noch nicht sehen kannst
13 davon nicht, nur die mittlere Kopfschraube auslasseitig steht unter Öldruck und fungiert als "Ölkanal" durch den Kopf
und auch hier könnte ein noch unsichtbarer Riss sein, würde erklären wie das Öl ins Kühlmittel gelangen kann, hab ich ja schon erwähnt
dass dort trotz evtl. Riss kein Kühlmittel in der Kopfbohrung war was runterlaufen konnte, ist auch rein theoretisch erklärbar
dort ist Öldruck drauf und dagegen kann der Druck im Kühlsystem nicht anstinken
ausser beim Abstellen mit heissem Motor, da kann der Druck im Kühlsystem etwas Kühlmittel reindrücken
aber beim nächsten Motorstart wird das sofort durch den Öldruck rausgedrückt
es sind von mir auch nur aus meiner Sicht erklärbare Effekte, ich wollte nur beschreiben wie es sein könnte
wenn das wirklich der einzige Riss ist, dann könntest Du es evtl. mit der O-Ring Methode versuchen zu retten
wobei ein Riss natürlich nie gut ist, der wird sicher mal länger und geht immer weiter ins Gewinde runter
wenn Du aber eh einen neuen AMC verbauen willst, dann würde ich solche Experimente bei einem M20 nicht machen
die paar EUR für einen brauchbaren Block machen das Kraut dann auch nicht fett
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209366-m20-blockriss/#findComment-1804559
