E30 Newcomer Geschrieben: 30. Juni 2024 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Gerade eben schrieb E30 Newcomer: Also wie gesagt ich saß schon drin und meine Frau hat ja mit dem Schlauch drauf gespritzt konnte kein Wasser eintritt sehen. die Heckklappe sieht so aus da ist vielleicht 1 cm abstand ist das normal? So sieht die Dichtung aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Juni 2024 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 (bearbeitet) Die Heckklappe kann man einstellen, so dass diese optisch besser passt. Die Dichtung ist ohne Spalt stumpf gestoßen und verklebt. Im Hohlraum der Dichtung fehlt der kurze dünne Schlauch um die Dichtung beim Verkleben besser fixieren zu können. Bearbeitet: 30. Juni 2024 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Juni 2024 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 Da wo die Dichtmasse raus quillt könnte so eine Tülle sein. Schau mal nach ob das nach oben Durchgängig ist. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Juli 2024 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2024 Und wenn da eine Öffnung mit Dichtmasse zugeschmiert ist, würde ich die zu lassen. Beim Fahren dringt durch die Gischt hier dann Wasser ein. Ich hatte das bei der Reserveradmulde. Diese "Öffnungen" sind vermutlich Ablauflöcher für die werkseitige Tauchlackierung/Grundierung. Mir widerstrebt es unten Löcher rein zu machen, wenn das Wasser oben rein läuft damit das es unten wieder raus kann. Sinniger wäre es da ab zu dichten, wo das Wasser rein läuft. Sonst hast du immer eine feuchte Bude. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 1. Juli 2024 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2024 Die Batterieentlüftung hinten ist ja auch nicht einfach ein Schlauch ins nirgendwo, sondern so konstruiert, dass von außen nichts reinkommt. Mich würde einmal interessieren, ob all die von vorne nach hinten Umbauer genauso gelöst haben, wie BMW. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Juli 2024 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2024 am vor 50 Minuten schrieb MartinE30: einfach ein Schlauch ins nirgendwo, Welcher Schlauch? Vorne im Motorraum war doch auch keiner dran..... Ironie off Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 1. Juli 2024 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2024 am Am 30.6.2024 um 10:26 schrieb Rara666: Da wo die Markierungen sind mal schauen ob du was siehst. Ist dein Heckdeckel auch wirklich dicht? Wenn nicht stell den Schloßbügel ein klein wenig nach. Der Regen läuft über die Heckscheibe nach hinten ab. Und an der Ecke vom Kofferraum quasi unter dem Heckdeckel entlang zu den Rückleuchten runter. Über die Jahre wird die Dichtung hart und platt gedrückt. Marco Moin, habe die Heckklappe nachgezogen, wenn ich die aber mit 1 mm Abstand laut Anleitung einstelle, rastet die Klappe nicht mehr ein. könnte das die Ursache sein, dass die Klappe falsch sitzt? LG Reza Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Juli 2024 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2024 Hast du auch links und rechts die Anschlagpuffer an der Heckklappe mit eingedreht? So wie in der Anleitung im zweiten Punkt beschrieben, müssen die Anschlagpuffer dann wieder soweit ausgedreht werden bis die Klappe bündig ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 2. Juli 2024 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2024 am vor 20 Stunden schrieb 325i VFL: Hast du auch links und rechts die Anschlagpuffer an der Heckklappe mit eingedreht? So wie in der Anleitung im zweiten Punkt beschrieben, müssen die Anschlagpuffer dann wieder soweit ausgedreht werden bis die Klappe bündig ist. Moin, habe ich gestern eingestellt der linke war tatsächlich bisschen rausgedreht. Num hat es heute zwar nicht mega doll geregnet, aber ich bin gefahren, diesmal kein Wasser… beobachte ich die Tage weiter, ob es daran gelegen haben kann. danke für deinen Support 👍🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 3. Juli 2024 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 am Am 1.7.2024 um 22:41 schrieb 325i VFL: Hast du auch links und rechts die Anschlagpuffer an der Heckklappe mit eingedreht? So wie in der Anleitung im zweiten Punkt beschrieben, müssen die Anschlagpuffer dann wieder soweit ausgedreht werden bis die Klappe bündig ist. Moin, ich glaube , ich habs. Wenn ich die Heckklappe schließe, sitzt sie links tiefer als rechts, vermute das dadurch links das Wasser reinkommt, nur wie kann die Höhe an den Seiten einstellen, kennt ihr euch damit aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 3. Juli 2024 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 Dafür sind doch diese Gummi Anschlagpuffer. Reindrehen die Klappe sitzt tiefer, rausdrehen und die Klappe kommt höher. Das sind auch die Puffer, die in dem Bild von Dir gemaint sind. Und ja, der Gummi hat ein Gewinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Juli 2024 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 Nicht vergessen, den Schließbügel, oben schön sichtbar Mitte rechts, passend einzustellen, damit der Deckel den Dichtgummi überall gleichmäßig drückt und auch bündig zu den Setenwänden sitzt. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 3. Juli 2024 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 am vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii: Nicht vergessen, den Schließbügel, oben schön sichtbar Mitte rechts, passend einzustellen, damit der Deckel den Dichtgummi überall gleichmäßig drückt und auch bündig zu den Setenwänden sitzt. Habe jetzt alles soweit eingestellt, aber die Klappe ist gleichmäßig auf beiden Seiten. Ich muss die Klappe jetzt schon mit ordentlich Wucht schließen. Ist es bei euch auch so? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Juli 2024 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 ne, dann die beiden drehbaren Gummistopfen bissle weiter eindrehen. Dann ist der mittige Schließbügel nicht mehr so vorgespannt. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 3. Juli 2024 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2024 Oder die Mutter am Schließbügel ne 1/2 Umdrehung reindrehen wenn die Klappe schon mit den Seitenwänden bündig abschließt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Juli 2024 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2024 am vor 12 Stunden schrieb eta-thomas: ne, dann die beiden drehbaren Gummistopfen bissle weiter eindrehen. Dann ist der mittige Schließbügel nicht mehr so vorgespannt. am vor 11 Stunden schrieb 325i VFL: Oder die Mutter am Schließbügel ne 1/2 Umdrehung reindrehen wenn die Klappe schon mit den Seitenwänden bündig abschließt. Genau,beides solange rumprobieren, bis der Deckel sich straff, aber nicht zu heftig straff schließen lässt und bündig sitzt. Da brauchts schonmal ein paar Iterationsschleifen... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag E30 Newcomer Geschrieben: 4. Juli 2024 Beliebter Beitrag #67 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2024 am vor 17 Stunden schrieb 325i VFL: Oder die Mutter am Schließbügel ne 1/2 Umdrehung reindrehen wenn die Klappe schon mit den Seitenwänden bündig abschließt. Leute ich glaub es nicht… das war es tatsächlich, trotz Fahrt im starkregen blieb der Kofferraum trocken. Ich bin mega happy und danke euch allen vielmals für die Unterstützung 🙋🏻♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
