Hallo aus dem Wartburgkreis :-)
Herzlich willkommen im :e30talk:
Mehr Bilder vom Touring täten interessieren. Vom V8-Umbau aber ebenso. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800200
am vor 14 Minuten schrieb Nr7Stürzt:
wenn das m streifen sind
müßen die aber noch über das dach
und das anderes seitenteil wider runter
Und wenn‘s keine sind!? 8-/
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800208
Klassische Roststelle - insbesondere beim nfl. Die sollte jeder, der mit dem Kauf eines e30 liebäugelt, kennen, zumal sie in der Praxis oft nicht so klar zu sehen ist, weil alles mögliche drüber ist oder schon pfusch-mäßig "repariert" wurde.
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800374
Hi Kevin ✌️
Ich finde den Touring mit den Streifen ganz schick.
Respekt, dass du dir die Arbeit mit dem roten antust. Da hast du noch eine Menge an Arbeit vor dir. Ich wünsche dir viel Erfolg 💪
am Am 20.1.2024 um 01:28 schrieb MX101:
Suche übrigens zwei äußere Innenradkästen für eine zweitürer Limousine 😂
Dem Smiley entnehme ich mal, dass du weißt, wie schwer die aufzutreiben sind. Neu nicht mehr lieferbar. Gebraucht wahrscheinlich nicht viel besser. Kannst eigentlich nur noch hoffen, dass jemand mal welche weggebunkert hat und die dann auch tatsächlich an dich verkaufen will.
Grüße aus Saalfeld nach Eisenach ✌️
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800419
Ohne Scherz: Manchmal kann der Besuch einer Messe, wie bspw. der Veterama, bei der Teilesuche weiterhelfen. Bei weitem nicht alles wird über kleinanzeigen abgewickelt.
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800422
am vor 6 Stunden schrieb Nr7Stürzt:
aber nicht in matt
Das ist mir bekannt, die Farbtöne stimmen sowieso nicht genau mit dem des M3 überein. Gefällt mir aber in matt ziemlich gut. Ist ja auch egal, den Touring gab es ja sowieso nie als M3, wird auch keiner.
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800478
am vor 16 Stunden schrieb MartinE30:
Ja war alles „fachmännisch „ zugeklebt…
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800479
am vor 5 Stunden schrieb Eton:
Hi Kevin ✌️
Vielen Dank 😎
ja habe ich schon mitbekommen… ich suche jetzt noch ne Weile… sonst werde ich probieren es doch nachzubauen, hat ja aber alles erstmal keinen Zeitdruck
https://e30-talk.com/topic/209220-hallo-aus-dem-wartburgkreis/#findComment-1800480
