Montage Pleuel M20B20
Hallo in die Runde,
hab eine Frage zur Montage der Pleuel. Baue gerade einen M20B20 auseinander und habe festgestellt, das bei Pleuel 1+6 die Bezeichnungen auf dem Fuss nicht übereinstimmen, wenn die Haltenasen der Lagerschalen um 180 Grad versetzt sind.
Ist das so richtig, oder müssen die Haltennasen bei 1+6 übereinander stehen.
Hab beim Ausbau leider nicht richtig aufgepasst. Und in meinen beiden Schrauberbüchern finde ich nichts dazu.
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/
Die Nasen gehören übereinander und falls das später auch alles wieder montiert werden soll darauf achten das sie zur Auslass Seite zeigen.
Hast du eine Erklärung dafür, dass bei Pleuel 1+6 dann die untere Hälfte genau andersherum wie bei 2-5 montiert werden muss?
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799498
am vor 41 Minuten schrieb weiss.michael:
Nein, leider nicht, kommt aber öfters mal vor. Seitlich auf den Pleuel sind in der Regel auf der gleichen Seite die gleiche Nummer. Meist 3 Stellig.
Sind die bei dir vorhanden?
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799506
Meinst du diese?
Wenn die zueinander passen, liegen die Nuten übereinander. Dann ist die Prägung aussen wohl tatsächlich egal.aaaa89d8f6455d947bd0181c706113bc.jpg
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799508
die Gussnummern sind völlig egal
entscheidend sind die unterschiedlichen Nummern auf der blanken seitlichen Fläche vom Pleuelfuss, die zeigen welches Pleuel mit welchem Fuss zusammengehört
Nummern sind nachträglich aufgebracht, nicht eingegossen, gibt verschiedene Verfahren, oft sind sie bei den alten Pleueln mit einem Elektroschreiber "aufgefunkt" oder auch aufgeätzt oder eingeschlagen
die Nummern müssen pro Pleuel identisch und bei der Montage auf der gleichen Seite sein, dann sollten auch die Arretiernasen der Lagerschalen auf einer Seite sein, üblicherweise baut man das Pleuel dann so herum ein, dass die Nasen zur Auspuffseite zeigen (der Ordnung halber)
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799510
Vielen Dank euch allen. Die Seitlichen Zahlen waren unter Ölablagerungen verborgen.
Zusammengefasst: Wenn diese Makierungen zueinander stehen, stehen auch die Nasen der Schalen übereinander. Beim Einbau zeigen diese Richtung Auslass und der Pfeil auf dem Kolben Richtung Steuerseite.
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799511
am vor 5 Minuten schrieb weiss.michael:
ja
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799513
am vor 59 Minuten schrieb weiss.michael:
Meinst du diese?
Jup, diese habe ich gemeint
https://e30-talk.com/topic/209201-montage-pleuel-m20b20/#findComment-1799519
