neue Betten für BBS RS 070
Hallo zusammen,
leider sind meine BBS RS in die Jahre gekommen und ich möchte diese aufbereiten oder aufbereiten lassen. Leider haben diese aber teilweise Kratzer und Korrosionsschäden. Es meinten alle man müsse halt Aufschweissen, Schleifen und polieren.
Dann ist aber die Oberfläche meiner Meinung nach zu glänzend und nicht wie original glanzgedreht. Leider gibt es bei BBS keine neuen Betten zu kaufen.
Alternativen:
- Neue Betten online kaufen in Radinox oder Alumium => leider immer poliert und nicht glanzgedreht
- Alte Betten aufschweissen, schleifen und quasi versuchen einen ähnlichen Schliff hinzubekommen (wird aber eher matt als glanzgedreht).
Kennt jemand von Euch eine Bezugsquelle für 1.5 x 15" Betten mit 30 Bohrungen mit der glanzgedrehter Oberfläche? Ich möchte ungerne neue Betten kaufen und diese dann überdrehen lassen um die Oberfläche so hinzubekommen.
Grüsse Yves
PS: Ein Felgenaufbereiter meinte noch man könne wenn man wolle die Betten nach dem polieren auch noch mit einem Klarlack überziehen, damit diese ein wenig geschützt seien. Leider geht das aber nur über die montierte Felge da es ansonsten zu Lackabplatzern / Lack-Ablösungen unter den Schraubenköpfen kommen kann.
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/
Ich weiß nicht ob es bei Betten anders ist, aber Glanzdrehen bei Alufelgen kann man machen lassen.
https://www.reifenprofi.de/felgen-bearbeitung/
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1796630
habe vor einigen Jahren hier mal Felgenbetten gekauft. Die haben meines Wissens nach auch für BBS gefertigt.
Anfragen und schon ist man schlauer.
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1796638
am vor 18 Stunden schrieb Querlenker:
Naja, klar könnte ich meine Betten aufschweissen lassen und dann überdrehen. Da sie aber aus 1989 sind haben sie sicherlich Höhenschläge und das heisst, man müsste so gut wie möglich die Felgen richten und dann überdrehen. Da dann aber wahrscheinlich mehr als nur ein Zehntel abgenommen werden müsste bis das Bett wieder komplett schön und uniform gedreht ist habe ich bedenken.
Weiter haben die meisten (alle die ich bis jetzt angefragt habe) Felgen Aufbereiter eine Drehbank welche die Felge an den Radschrauben aufnimmt. Das ist zwar gut für normale Felgen aber bei den BBS Betten stehen da ja die Schraubenköpfe raus. Heisst, man müsste die Felge zerlegen und das Bett einzeln überdrehen. Dies ist nicht ganz einfach zu spannen da in der Mitte ja ein riesen Loch (für den Stern) ist).
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1796686
am vor 18 Stunden schrieb JET:
Vielen Dank, dann ruf ich dort mal an.
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1796687
Bedenke dass das ne französische Firma ist.
Meine Erfahrung mit Franzosen ist, dass die zwar ggf. Deutsch oder Englisch können - Dich aber erst mal komplett auflaufen lassen weil sie es nicht sprechen wollen.
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797018
das ist mit sehr vielen Franzosen so, aber eben nicht bei der Firma.
Die haben im allerbesten Deutsch auf meine Fragen geantwortet und anstandslos und richtig geliefert.
Beste Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797019
Freut mich - Glück gehabt.
Ich kämpfe bei jedem Detail-Meeting mit Cryostar. :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797265
am vor 1 Stunde schrieb RS-Tuner:
Ich finde da aber wieder nur polierte Betten, keine glanzgedrehten?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797352
am vor 5 Minuten schrieb NULLZWOtii:
Wirst du wohl immer nur finden da die Mehrheit blingbling will. Eine Anfrage kann da Klarheit schaffen. Egal bei wem.
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797354
Also meine (gut, 001) waren nicht glanzgedreht. Die waren definitiv glatt und mit Klarlack versehen.
Ich habe sie dann zerlegt, polieren und klar pulvern lassen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/209115-neue-betten-f%C3%BCr-bbs-rs-070/#findComment-1797635
