Bnr32 Geschrieben: 24. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Bin gerade dabei bei meinem M20 Venteilspiel einzustellen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Exenter gar nicht richtig auf dem Ventil aufliegen. Ist das normal?? Habe mal ein Bild angehangen, hoffe man kann es erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 24. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Kann es sein das der Excenter Verdreht ein gebaut wurde? Wo steht denn das Loch wo mann das Werkzeug einharkt von oben gesehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1793993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bnr32 Geschrieben: 24. Oktober 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 am vor 52 Minuten schrieb Verplatzer: Kann es sein das der Excenter Verdreht ein gebaut wurde? Wo steht denn das Loch wo mann das Werkzeug einharkt von oben gesehen? Oben, so das ich mit dem Dorn verstellen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1793996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 24. Oktober 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Könnte man trotzdem um 180° drehen, oder habe ich einen denkfehler? Die flache seite, die zur spritzwand zeigt, käme dann nach vorn, zum kühler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1793997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bnr32 Geschrieben: 24. Oktober 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 am vor 6 Minuten schrieb ripeete: Könnte man trotzdem um 180° drehen, oder habe ich einen denkfehler? Die flache seite, die zur spritzwand zeigt, käme dann nach vorn, zum kühler. Ja wird vermutlich so sein. Damit ist meine Frage beantwortet. Danke 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1793998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 24. Oktober 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 Hallo, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was Ihr da verdrehen wollt? Der Schraubbolzen kann nur in einer Lage in den Kipphebel eingesetzt werden. Durch verdrehen des Exzenters wird sich die Lage des Exzenters nicht verändern. Es wird nur die Möglichkeit der Verstellung geändert bzw. man kann dann nicht mehr einstellen, Das Loch zum ansetzten des Werkzeug verschwindet dann in der Nut vom Kipphebel. Wenn die Auflage des Einstellexzenter nicht mehr ausreichend erscheint, ist das in der Lage der Kipphebelwellen zu suchen. Zu dem sitzen die Exzenter leicht versetzt.(wie viel???) Dadurch soll sich das Ventil bei Betätigung drehen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten! Flasche Kipphebel??? Oder Durch Verschleiß oder Einsatz einer anderen Nockenwelle könnte es sein, das die Einstellexzenter im Durchmesser zu klein sind. Da könnte man dann größere (z, B. Fa. Dbilas) verwenden. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 24. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 am vor 2 Stunden schrieb Bnr32: Oben, so das ich mit dem Dorn verstellen kann. Mach mal bitte ein Bild von oben, das Loch müsste eigentlich eher Richtung Auflagefläche vom Ventildeckelzeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb JET: Hallo, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was Ihr da verdrehen wollt? den Exzenter, nicht den Bolzen ! wenn beim Bewegen vom eingesteckten Dorn in Richtung Dichtfläche Ventildeckel das Spiel kleiner wird, ist der Exzenter richtig herum und er trifft den Ventilschaft mittig wenn beim Bewegen vom eingesteckten Dorn in Richtung Nockenwelle das Spiel kleiner wird, ist der Exzenter falsch herum und es ergibt sich genau das gezeigte Bild der Fehlstellung auf dem Bild sieht man auch schon ganz gut, dass der Exzenter nach innen zum Kipphebel zeigt Bearbeitet: 24. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Oktober 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2023 am vor 3 Stunden schrieb Verplatzer: das Loch müsste eigentlich eher Richtung Auflagefläche vom Ventildeckelzeigen. genau ! wenns eher nach oben zeigt, ist der falsch rum drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 (bearbeitet) am Am 24.10.2023 um 15:45 schrieb ripeete: Könnte man trotzdem um 180° drehen, oder habe ich einen denkfehler? Die flache seite, die zur spritzwand zeigt, käme dann nach vorn, zum kühler. ? wie ? flache Seite ? von was ? vom Bolzen ? der Bolzen bleibt doch so rum wie es vorgesehen ist, der Bolzen ist kein Exzenter, der ist rund, die Abflachung ist nur als Verdrehschutz damit man nicht gegenhalten muss der Bolzen ist so herum drin, dass man beim Festziehen der Mutter das Ventil nicht betätigt sondern den Kipphebel gegen die Nockenwelle drückt (sonst wäre es auch blöd) der Einstellexzenter (die Scheibe) hat das Loch aussermittig und die Scheibe muss so gedreht werden, dass die dicke Seite nach aussen zeigt, also dass es den Kipphebel "verlängert" man kann den Exzenter auch einfach nur drehen bis das so ist, wenn man dann noch den Einstelldorn einstecken kann, ist es gut, ansonsten muss der Exzenter "gewendet" werden, was hier so sein dürfte Bearbeitet: 25. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Oktober 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor einer Stunde schrieb vokuhila: ? wie ? flache Seite ? von was ? vom Bolzen ? der Bolzen bleibt doch so rum wie es vorgesehen ist, der Bolzen ist kein Exzenter, der ist rund, die Abflachung ist nur als Verdrehschutz damit man nicht gegenhalten muss der Bolzen ist so herum drin, dass man beim Festziehen der Mutter das Ventil nicht betätigt sondern den Kipphebel gegen die Nockenwelle drückt (sonst wäre es auch blöd) der Einstellexzenter (die Scheibe) hat das Loch aussermittig und die Scheibe muss so gedreht werden, dass die dicke Seite nach aussen zeigt, also dass es den Kipphebel "verlängert" man kann den Exzenter auch einfach nur drehen bis das so ist, wenn man dann noch den Einstelldorn einstecken kann, ist es gut, ansonsten muss der Exzenter "gewendet" werden, was hier so sein dürfte Es sollte heissen das plättchen 180 grad um die vertikale achse drehen, wollte aber nicht so wissenschaftlich... Und das plättchen hat, salopp gesagt, zwei flachen und eine runde/zylinderförmige/ringförmige "seite" (fläche) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 25. Oktober 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 1 Stunde schrieb ripeete: Es sollte heissen das plättchen 180 grad um die vertikale achse drehen, wollte aber nicht so wissenschaftlich... Und das plättchen hat, salopp gesagt, zwei flachen und eine runde/zylinderförmige/ringförmige "seite" (fläche) jetzt verstehe ich wie Du es gemeint hast die Platte "wenden" wäre vielleicht eindeutiger, ich hab auch drehen geschrieben, das kann man auch falsch verstehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Oktober 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2023 am vor 47 Minuten schrieb vokuhila: die Platte "wenden" wäre vielleicht eindeutiger Deutsche sprache, schwere sprache. Solche feinheiten werden im Deutsch für ausländer anfängerkurs leider nicht beigebracht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209039-ventilspiel-einstellen-am-m20/#findComment-1794106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
