Radläufe hinten Kanten anlegen/ ziehen
M40 Luke
Hallo, ich stecke momentan mitten in meinem Motorumbau der mittlerweile irgendwie zu so einer Art Vollrestauration ausgeartet ist… ups :freak:
jetzt habe ich die Radlaufkanten angelegt und die Kante etwas gezogen. Das war einer der letzten Schritte am Unterboden. Kann mir einer von euch sagen wie weit man bördeln muss dass es nachher auch passt? 8-/
ist vielleicht eine doofe Frage, aber das Auto hängt noch auf dem Drehgestell und ich hab halt momentan noch keinen Reifen um das ganze Mal richtig zu testen. Es soll ein 215/40 17 Reifen auf der Hinterachse werden bei einer 8,5jx17 Zoll Felge mit effektiv nachher so ET11.
Gerade sieht das ganze noch so aus wie auf den Bildern. Kann mir einer sagen ob das so vielleicht schon passt oder ob ich noch mehr ziehen muss?
Besorge dir einen Reifen in der Größe so wie du die später die Rad/Reifenkombi fahren willst. Dann bist du deutlich schlauer.
So wie ich das sehe, wirst du die Innenradhäuser noch bearbeiten müssen.
  am Am 3.10.2023 um 07:37 schrieb RS-Tuner:
Aufklappen
nicht nur in der Größe sondern vor allem auch GENAU den Reifen (Hersteller UND Profiltyp) der drauf soll
warum ? weil die Reifen sehr unterschiedlich ausfallen, was Breite und Flankenkontur betrifft, allein bei der Breite ist beim 215-er von 205 bis 225mm alles dabei
wobei heutzutage die Tendenz wie überall eher zum "downsizing" geht, also mehr Hungerhaken als beite Schluffen im Markt sind
Das hatte ich mir schon fast gedacht. Hatte gehofft dass schonmal jemand so ähnliche abmaße hatte. Aber gut, ich werd mich nach reifen umschauen.
habt ihr Empfehlungen was es in der Größe an Reifen gibt die sich etwas mehr “Strecken” als ein semi slick? Wollte eher von dem Ballonreifen-Look weg
  am Am 3.10.2023 um 11:45 schrieb M40 Luke:
Aufklappen
wenn Du auf den "tyrestretch" Look stehst, also wo man das Felgenhorn auch von der Innenseite her poliert haben muss, weil es quasi frei steht ......
dann könntest Du bei Kumho fündig werden, die haben schöne Trennscheiben als 215-er, die auf einer 8,5" eigentlich nichts mehr verloren haben
Hankook baut breit - fahre ich auf 8,5x17“.
Bearbeitet: von RS-Tuner
die Hängekocher sind nicht "beit" sondern eher als "normal" zu bezeichnen, aber deutlich breiter als die Schmalspur Kumoten
weiss ich grade weil wir das abschreckende Beispiel 1:1 hatten
auf ner 8,5"x17 BSX sahen die Kumoten schlimm aus, voll deierschdredschisch
Aufklappen
Was genau meinst du in den Innenradhäusern? Die beiden “Blechwülste” und das Ei was nach innen ins Radhaus steht?
  am Am 3.10.2023 um 13:35 schrieb M40 Luke:
Aufklappen
all das gehört zu den Innenradhäusern
die reinen Radkanten klappt man im bereits werksseitig leicht angelegten Bereich erstmal zurück, kratzt den dahinter liegenden Dichtmassenkrempel weg, dann kann man die Kanten vollständig und glanz flach zusammenlegen
idealerweise legt man dann das Innenradhaus in den kritischen Bereichen vollständig an das Aussenradhaus an, so dass es kaum mehr als 2 Blechdicken ergibt, dann klappt es auch mit dem Einfedern
allerdings sieht man erst mit Reifen auf der Felge wo da genau Platz gemacht werden muss
ohne Einschnitt im Bereich der Stufe vom Innenradhaus ist das aber kaum zu machen ohne dabei am Aussenblech sichtbare Spuren zu hinterlassen
ebenso lässt sich der Gnubbel auch kaum ohne gekreuztes Aufschneiden maximal "platt" machen ohne dabei am Aussenblech sichtbar zu werden
Bearbeitet: von vokuhila
  am Am 3.10.2023 um 13:45 schrieb vokuhila:
genau so hab ich das gemacht, das Auto war von unten komplett sauber gekratzt, dann trockeneis/ Glasperlen gestrahlt und mit 2k epoxy grundiert. Den ganzen schmand in der radlaufkante habe ich natürlich bis auf den letzten Rest raus gekratzt und sauber gemacht. Die Kanten liegen jetzt ganz flach am außenradlauf an.
da hab ich am meisten Skrupel vor, dass ich mir dabei das Auto “entwerte”
Die Geschichte mit dem knubbel hab ich schon auf der eine Seite “ausprobiert”. War eine ewige Klopferei bis ich die Stelle im außenradhaus wieder raus hatte 😅
Aufklappen
  am Am 3.10.2023 um 12:00 schrieb RS-Tuner:
Aufklappen
Das sieht ja noch relativ human aus vom Stretch in den Reifen. Ich glaub hier ist die Felgenschutzkante ausschlaggebend dass es aussieht als wär der Reifen gut bündig mit der Felge
So, ich hab noch einen Reifen gefunden der rumgelegen hat. Ist ein Toyo Proxes T1R in den Dimensionen 215/40 R17.
ich hab das ganze mal eingefedert und es schleift etwas an der einen Innenkante von Radhaus. Jedoch nur wenn ich das Rad ganz weit nach oben drücke. Leider hängt der Wagen wie gesagt noch auf einem Gestell und ich kann keinen richtigen Verschränkungstest machen.
wie weit federt der Wagen erfahrungsgemäß ein?
habe mal gemessen und ich hab zwischen den beiden Federtellern ca. 13cm Platz und ich hab noch Luft nach oben mit dem Rad.
Kontakt reifen-innenkotflügel hab ich bei ca. 10,5cm Federteller unten zu Federteller oben
  am Am 4.10.2023 um 15:36 schrieb M40 Luke:
Beschränkt wird der Federweg ja hauptsächlich durch die Blockhöhe der Feder, oder übersehe ich da was? 🤔
Aufklappen
Vom Prinzip ja.
Wir verschränken bei sowas immer ohne Feder. Lieber was mehr an Platz haben als wenn es dann doch schleift.
So würde ich es auch machen. Durch etwas Bewegung in die Längsrichtung beim Fahren verschiebt sich auch alles ggf. beim Fahren auch. Es gibt nichts blöderes als wenn man dann dieses Summen/Schleifen hört und weiß das es nicht zu 100% passt. Gerade weil du ja noch bei der Karosserie dabei bist. Wäre es ein tip top original würde man vielleicht testen und hoffen das es einfach passt. Jetzt wo du aber sowieso dabei bist würde ich versuchen so viel Platz wie möglich zu schaffen dann vernünftig lackieren und konservieren.
Oder wenn du warum auch immer (bei der Reifengröße ja nicht ganz unwahrscheinlich) mal auf einen anderen Hersteller zurück greifen musst hast du dann ggf. Reserve und musst nicht wegen ein paar mm wieder den Hammer schwingen.
  am Am 4.10.2023 um 18:55 schrieb Christian R:
Aufklappen
Genau deswegen mach ich mir gerade so ne Arbeit das alles irgendwie passend zu kriegen/ zu machen. Wenn ich die Karosserie soweit hab mach ich mit dem Rest weiter.
und nachher wenn schon alles lackiert ist und schön zusammen passt nochmal anzufangen zu bördeln und zu kloppen hab ich gar kein Bock drauf. Wenn man’s schon einmal macht, dann vernünftig.
Aufklappen
Wenn ich weiter einfeder sehe ich jetzt wo’s schleift, man kann die Stelle ganz gut erkennen
  am Am 4.10.2023 um 20:01 schrieb M40 Luke:
Aufklappen
Nächste Frage, wie schneide ich das am besten ein dass ich das vernünftig angelegt bekomme? Sie wie im Bild in Rot markiert?
weiter Richtung Heck gibt es ja nochmal so ne Ecke, sollte ich die auch direkt mit Platt klopfen?
Gar nicht einschneiden! :klug:
Kekse in den Oberarmen benutzen. Mit Gefühl im Hammerkopf das Innenblech ans Aussenblech anlegen.
  am Am 4.10.2023 um 20:20 schrieb RS-Tuner:
Aufklappen
wenn Du nachher lackieren willst, geht das schon so, da kommt eben mal was "durch" was sich später beim Lacken wieder wegmachen lässt
wenn es ohne Lackierung gehen soll und wenn es wirklich maximal angelegt werden soll, würde ich zu Einschnitten raten
Hier mal ein kleines Update.
nachdem ich meine Hallenkollegen die letzten Tage zur Weißglut gebracht habe mit meiner Hämmerei ist es endlich soweit dass ich sagen würde dass das ganze jetzt passen sollte.
ich habe das Blech mit einem Heißluftföhn schön erhitzt und dann mit Gefühl im Gummihammer das Innenblech herausgetrieben. Liegt jetzt halbwegs am Außenblech an und der Reifen hat ordentlich platz.
den oben im Bild blau markierten Bereich habe ich „eingehämmert“.
hier mal ein paar Bilder wie es jetzt aussieht.
Mit der Hohlraumversiegelung warte ich noch bis der Lackierer durch ist, sonst wird der mich verfluchen wenn er da lackieren soll und alles ist fettig :-D
ich lass etwas Lack/ Grundierung reinlaufen bis das Ganze soweit ist. Sollte ja bis dahin halten
