M40 Luke Geschrieben: 2. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Hallo, ich stecke momentan mitten in meinem Motorumbau der mittlerweile irgendwie zu so einer Art Vollrestauration ausgeartet ist… ups jetzt habe ich die Radlaufkanten angelegt und die Kante etwas gezogen. Das war einer der letzten Schritte am Unterboden. Kann mir einer von euch sagen wie weit man bördeln muss dass es nachher auch passt? ist vielleicht eine doofe Frage, aber das Auto hängt noch auf dem Drehgestell und ich hab halt momentan noch keinen Reifen um das ganze Mal richtig zu testen. Es soll ein 215/40 17 Reifen auf der Hinterachse werden bei einer 8,5jx17 Zoll Felge mit effektiv nachher so ET11. Gerade sieht das ganze noch so aus wie auf den Bildern. Kann mir einer sagen ob das so vielleicht schon passt oder ob ich noch mehr ziehen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 Besorge dir einen Reifen in der Größe so wie du die später die Rad/Reifenkombi fahren willst. Dann bist du deutlich schlauer. So wie ich das sehe, wirst du die Innenradhäuser noch bearbeiten müssen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 am vor 53 Minuten schrieb RS-Tuner: Besorge dir einen Reifen in der Größe so wie du die später die Rad/Reifenkombi fahren willst. nicht nur in der Größe sondern vor allem auch GENAU den Reifen (Hersteller UND Profiltyp) der drauf soll warum ? weil die Reifen sehr unterschiedlich ausfallen, was Breite und Flankenkontur betrifft, allein bei der Breite ist beim 215-er von 205 bis 225mm alles dabei wobei heutzutage die Tendenz wie überall eher zum "downsizing" geht, also mehr Hungerhaken als beite Schluffen im Markt sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 3. Oktober 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 Das hatte ich mir schon fast gedacht. Hatte gehofft dass schonmal jemand so ähnliche abmaße hatte. Aber gut, ich werd mich nach reifen umschauen. habt ihr Empfehlungen was es in der Größe an Reifen gibt die sich etwas mehr “Strecken” als ein semi slick? Wollte eher von dem Ballonreifen-Look weg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 am vor 3 Minuten schrieb M40 Luke: habt ihr Empfehlungen was es in der Größe an Reifen gibt die sich etwas mehr “Strecken” als ein semi slick? Wollte eher von dem Ballonreifen-Look weg wenn Du auf den "tyrestretch" Look stehst, also wo man das Felgenhorn auch von der Innenseite her poliert haben muss, weil es quasi frei steht ...... dann könntest Du bei Kumho fündig werden, die haben schöne Trennscheiben als 215-er, die auf einer 8,5" eigentlich nichts mehr verloren haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 3. Oktober 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 (bearbeitet) Hankook baut breit - fahre ich auf 8,5x17“. Bearbeitet: 3. Oktober 2023 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 die Hängekocher sind nicht "beit" sondern eher als "normal" zu bezeichnen, aber deutlich breiter als die Schmalspur Kumoten weiss ich grade weil wir das abschreckende Beispiel 1:1 hatten auf ner 8,5"x17 BSX sahen die Kumoten schlimm aus, voll deierschdredschisch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 3. Oktober 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 am vor 5 Stunden schrieb RS-Tuner: Besorge dir einen Reifen in der Größe so wie du die später die Rad/Reifenkombi fahren willst. Dann bist du deutlich schlauer. So wie ich das sehe, wirst du die Innenradhäuser noch bearbeiten müssen. Was genau meinst du in den Innenradhäusern? Die beiden “Blechwülste” und das Ei was nach innen ins Radhaus steht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Oktober 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 (bearbeitet) am vor 13 Minuten schrieb M40 Luke: Was genau meinst du in den Innenradhäusern? Die beiden “Blechwülste” und das Ei was nach innen ins Radhaus steht? all das gehört zu den Innenradhäusern die reinen Radkanten klappt man im bereits werksseitig leicht angelegten Bereich erstmal zurück, kratzt den dahinter liegenden Dichtmassenkrempel weg, dann kann man die Kanten vollständig und glanz flach zusammenlegen idealerweise legt man dann das Innenradhaus in den kritischen Bereichen vollständig an das Aussenradhaus an, so dass es kaum mehr als 2 Blechdicken ergibt, dann klappt es auch mit dem Einfedern allerdings sieht man erst mit Reifen auf der Felge wo da genau Platz gemacht werden muss ohne Einschnitt im Bereich der Stufe vom Innenradhaus ist das aber kaum zu machen ohne dabei am Aussenblech sichtbare Spuren zu hinterlassen ebenso lässt sich der Gnubbel auch kaum ohne gekreuztes Aufschneiden maximal "platt" machen ohne dabei am Aussenblech sichtbar zu werden Bearbeitet: 3. Oktober 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 3. Oktober 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 am vor 3 Stunden schrieb vokuhila: all das gehört zu den Innenradhäusern die reinen Radkanten klappt man im bereits werksseitig leicht angelegten Bereich erstmal zurück, kratzt den dahinter liegenden Dichtmassenkrempel weg, dann kann man die Kanten vollständig und glanz flach zusammenlegen ——————— genau so hab ich das gemacht, das Auto war von unten komplett sauber gekratzt, dann trockeneis/ Glasperlen gestrahlt und mit 2k epoxy grundiert. Den ganzen schmand in der radlaufkante habe ich natürlich bis auf den letzten Rest raus gekratzt und sauber gemacht. Die Kanten liegen jetzt ganz flach am außenradlauf an. idealerweise legt man dann das Innenradhaus in den kritischen Bereichen vollständig an das Aussenradhaus an, so dass es kaum mehr als 2 Blechdicken ergibt, dann klappt es auch mit dem Einfedern ———————- da hab ich am meisten Skrupel vor, dass ich mir dabei das Auto “entwerte” allerdings sieht man erst mit Reifen auf der Felge wo da genau Platz gemacht werden muss ohne Einschnitt im Bereich der Stufe vom Innenradhaus ist das aber kaum zu machen ohne dabei am Aussenblech sichtbare Spuren zu hinterlassen ebenso lässt sich der Gnubbel auch kaum ohne gekreuztes Aufschneiden maximal "platt" machen ohne dabei am Aussenblech sichtbar zu werden ——- Die Geschichte mit dem knubbel hab ich schon auf der eine Seite “ausprobiert”. War eine ewige Klopferei bis ich die Stelle im außenradhaus wieder raus hatte 😅 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 3. Oktober 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 am vor 5 Stunden schrieb RS-Tuner: Hankook baut breit - fahre ich auf 8,5x17“. Das sieht ja noch relativ human aus vom Stretch in den Reifen. Ich glaub hier ist die Felgenschutzkante ausschlaggebend dass es aussieht als wär der Reifen gut bündig mit der Felge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 4. Oktober 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 So, ich hab noch einen Reifen gefunden der rumgelegen hat. Ist ein Toyo Proxes T1R in den Dimensionen 215/40 R17. ich hab das ganze mal eingefedert und es schleift etwas an der einen Innenkante von Radhaus. Jedoch nur wenn ich das Rad ganz weit nach oben drücke. Leider hängt der Wagen wie gesagt noch auf einem Gestell und ich kann keinen richtigen Verschränkungstest machen. wie weit federt der Wagen erfahrungsgemäß ein? habe mal gemessen und ich hab zwischen den beiden Federtellern ca. 13cm Platz und ich hab noch Luft nach oben mit dem Rad. Kontakt reifen-innenkotflügel hab ich bei ca. 10,5cm Federteller unten zu Federteller oben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 4. Oktober 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 Beschränkt wird der Federweg ja hauptsächlich durch die Blockhöhe der Feder, oder übersehe ich da was? 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Oktober 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 am vor 59 Minuten schrieb M40 Luke: Beschränkt wird der Federweg ja hauptsächlich durch die Blockhöhe der Feder, oder übersehe ich da was? 🤔 Vom Prinzip ja. Wir verschränken bei sowas immer ohne Feder. Lieber was mehr an Platz haben als wenn es dann doch schleift. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 4. Oktober 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 So würde ich es auch machen. Durch etwas Bewegung in die Längsrichtung beim Fahren verschiebt sich auch alles ggf. beim Fahren auch. Es gibt nichts blöderes als wenn man dann dieses Summen/Schleifen hört und weiß das es nicht zu 100% passt. Gerade weil du ja noch bei der Karosserie dabei bist. Wäre es ein tip top original würde man vielleicht testen und hoffen das es einfach passt. Jetzt wo du aber sowieso dabei bist würde ich versuchen so viel Platz wie möglich zu schaffen dann vernünftig lackieren und konservieren. Oder wenn du warum auch immer (bei der Reifengröße ja nicht ganz unwahrscheinlich) mal auf einen anderen Hersteller zurück greifen musst hast du dann ggf. Reserve und musst nicht wegen ein paar mm wieder den Hammer schwingen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 4. Oktober 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 am vor einer Stunde schrieb Christian R: So würde ich es auch machen. Durch etwas Bewegung in die Längsrichtung beim Fahren verschiebt sich auch alles ggf. beim Fahren auch. Es gibt nichts blöderes als wenn man dann dieses Summen/Schleifen hört und weiß das es nicht zu 100% passt. Gerade weil du ja noch bei der Karosserie dabei bist. Wäre es ein tip top original würde man vielleicht testen und hoffen das es einfach passt. Jetzt wo du aber sowieso dabei bist würde ich versuchen so viel Platz wie möglich zu schaffen dann vernünftig lackieren und konservieren. Genau deswegen mach ich mir gerade so ne Arbeit das alles irgendwie passend zu kriegen/ zu machen. Wenn ich die Karosserie soweit hab mach ich mit dem Rest weiter. und nachher wenn schon alles lackiert ist und schön zusammen passt nochmal anzufangen zu bördeln und zu kloppen hab ich gar kein Bock drauf. Wenn man’s schon einmal macht, dann vernünftig. am Am 3.10.2023 um 15:45 schrieb vokuhila: all das gehört zu den Innenradhäusern die reinen Radkanten klappt man im bereits werksseitig leicht angelegten Bereich erstmal zurück, kratzt den dahinter liegenden Dichtmassenkrempel weg, dann kann man die Kanten vollständig und glanz flach zusammenlegen idealerweise legt man dann das Innenradhaus in den kritischen Bereichen vollständig an das Aussenradhaus an, so dass es kaum mehr als 2 Blechdicken ergibt, dann klappt es auch mit dem Einfedern allerdings sieht man erst mit Reifen auf der Felge wo da genau Platz gemacht werden muss ohne Einschnitt im Bereich der Stufe vom Innenradhaus ist das aber kaum zu machen Wenn ich weiter einfeder sehe ich jetzt wo’s schleift, man kann die Stelle ganz gut erkennen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 4. Oktober 2023 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 am vor 1 Minute schrieb M40 Luke: Wenn ich weiter einfeder sehe ich jetzt wo’s schleift, man kann die Stelle ganz gut erkennen Nächste Frage, wie schneide ich das am besten ein dass ich das vernünftig angelegt bekomme? Sie wie im Bild in Rot markiert? weiter Richtung Heck gibt es ja nochmal so ne Ecke, sollte ich die auch direkt mit Platt klopfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Oktober 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2023 Gar nicht einschneiden! Kekse in den Oberarmen benutzen. Mit Gefühl im Hammerkopf das Innenblech ans Aussenblech anlegen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 6. Oktober 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2023 Ich nehme mal an da muss ich dann nochmal den Heissluftföhn bemühen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Oktober 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2023 am Am 4.10.2023 um 22:20 schrieb RS-Tuner: Gar nicht einschneiden! Kekse in den Oberarmen benutzen. Mit Gefühl im Hammerkopf das Innenblech ans Aussenblech anlegen. wenn Du nachher lackieren willst, geht das schon so, da kommt eben mal was "durch" was sich später beim Lacken wieder wegmachen lässt wenn es ohne Lackierung gehen soll und wenn es wirklich maximal angelegt werden soll, würde ich zu Einschnitten raten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1792777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 11. Oktober 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2023 Hier mal ein kleines Update. nachdem ich meine Hallenkollegen die letzten Tage zur Weißglut gebracht habe mit meiner Hämmerei ist es endlich soweit dass ich sagen würde dass das ganze jetzt passen sollte. ich habe das Blech mit einem Heißluftföhn schön erhitzt und dann mit Gefühl im Gummihammer das Innenblech herausgetrieben. Liegt jetzt halbwegs am Außenblech an und der Reifen hat ordentlich platz. den oben im Bild blau markierten Bereich habe ich „eingehämmert“. hier mal ein paar Bilder wie es jetzt aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1793047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. Oktober 2023 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2023 Schaut doch ordentlich aus! Jag noch Hohlraumkonservierung von innen zwischen die Bleche. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1793054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M40 Luke Geschrieben: 12. Oktober 2023 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2023 Mit der Hohlraumversiegelung warte ich noch bis der Lackierer durch ist, sonst wird der mich verfluchen wenn er da lackieren soll und alles ist fettig ich lass etwas Lack/ Grundierung reinlaufen bis das Ganze soweit ist. Sollte ja bis dahin halten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208980-radl%C3%A4ufe-hinten-kanten-anlegen-ziehen/#findComment-1793122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
