Tacho ist defekt, Akkus auf der SI-Platine ?
inseclusion318is
ich haben trotz Suche keine eindeutige Fehlerquelle gefunden.
Problem: der Tacho zeigt nichts an, auch die km werden nicht gezählt, die Verbrauchsanzeige springt auf MAX
Alle anderen Funktionen des Kombiinstrument sind ok.
Folgende Dinge habe ich schon geprüft/gewechselt
Reed-Kontakt im Diff getauscht
Kabelbaum vom Diff bis zu dem weißen Stecker am Kombiinstrument ist mit Durchgangsprüfer gemessen - i.O.
SI-Platine zeigt keine "kalten" Lötstellen
Die Akkus auf der SI-Platine haben 0,8 V
Kann die niedrige Spannung der Akku ein Grund für den Ausfall des Tacho sein?
Gibt es weitere Bauteile zu prüfen?
Vielleicht hat jemand noch eine Idee oder kommt aus NRW und kann mir mal ein Austauschinstument zum Testen zur Verfügung stellen?
Viele Grüße aus Hamm/Westfalen
Martin
der Tacho ist ein völlig eigenständiges Instrument im Kombi
er hat mit der SI Platine nichts zu tun
er wird sogar von einer anderen Sicherung gespeist als der Rest vom Kombiinstrument
es gibt auf der Tachoplatine diverse Defektmöglichkeiten, die den Ausfall erzeugen
Ferndiagnose ist schwierig, notfalls biete ich Hilfe bei der systematischen Fehlersuche an
Du hast ja das Kabel und den Stecker schon untersucht, das wäre mein erster Gedanke.
Typisch für den Kabelbruch ist imho der gelegentliche Ausfall des Signals.
Beispielsweise beim überfahren von Unebenheiten oder wenn es kalt ist.
Weil das Instrument für den Momentanen Verbrauch das Signal vom Tachometer braucht, geht es beim Gas geben auf rechts. der Motor vom Wegstreckenzähler benötigt es natürlich auch.
Wenn die Verbrauchsanzeige nicht tut kann es aber eigentlich nur am Tachosignal selbst liegen.
Das holt sich diese nämlich AFAIK genau wie der Tacho direkt vom Stecker in der Kombi
Danke schon mal für die Hinweise.
Da ich 'nur' Mechaniker und kein Elektroniker bin, werde ich mir mal eine andere Kombi besorgen.
Ich berichte dann wieder.
Bei mir hat den Ausfall des Tacho eine kalte Lötstelle verursacht. Hab alles auf der Tachplatine nachgelötet, jetzt geht er wieder.
Die Verbrauchsanzeige geht bei mir sofort auf max wenn ich das Gas nur berühre. Ich denke das sind die Akkus. Werde ich im Winter angehen.
Gruß Michel
Gesendet von meinem SM-A725F mit Tapatalk
Die Ursache bei mir war viel banaler.
Der Hinweis von vokuhila auf eine eigene Sicherung hat mich auf die Spur gebracht.
Sicherung 12 war defekt
