inseclusion318is Geschrieben: 1. Oktober 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Hallo, ich haben trotz Suche keine eindeutige Fehlerquelle gefunden. Problem: der Tacho zeigt nichts an, auch die km werden nicht gezählt, die Verbrauchsanzeige springt auf MAX Alle anderen Funktionen des Kombiinstrument sind ok. Folgende Dinge habe ich schon geprüft/gewechselt Reed-Kontakt im Diff getauscht Kabelbaum vom Diff bis zu dem weißen Stecker am Kombiinstrument ist mit Durchgangsprüfer gemessen - i.O. SI-Platine zeigt keine "kalten" Lötstellen Die Akkus auf der SI-Platine haben 0,8 V Kann die niedrige Spannung der Akku ein Grund für den Ausfall des Tacho sein? Gibt es weitere Bauteile zu prüfen? Vielleicht hat jemand noch eine Idee oder kommt aus NRW und kann mir mal ein Austauschinstument zum Testen zur Verfügung stellen? Viele Grüße aus Hamm/Westfalen Martin Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 der Tacho ist ein völlig eigenständiges Instrument im Kombi er hat mit der SI Platine nichts zu tun er wird sogar von einer anderen Sicherung gespeist als der Rest vom Kombiinstrument es gibt auf der Tachoplatine diverse Defektmöglichkeiten, die den Ausfall erzeugen Ferndiagnose ist schwierig, notfalls biete ich Hilfe bei der systematischen Fehlersuche an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Oktober 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Du hast ja das Kabel und den Stecker schon untersucht, das wäre mein erster Gedanke. Typisch für den Kabelbruch ist imho der gelegentliche Ausfall des Signals. Beispielsweise beim überfahren von Unebenheiten oder wenn es kalt ist. Weil das Instrument für den Momentanen Verbrauch das Signal vom Tachometer braucht, geht es beim Gas geben auf rechts. der Motor vom Wegstreckenzähler benötigt es natürlich auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 1. Oktober 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Wenn die Verbrauchsanzeige nicht tut kann es aber eigentlich nur am Tachosignal selbst liegen. Das holt sich diese nämlich AFAIK genau wie der Tacho direkt vom Stecker in der Kombi Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 1. Oktober 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2023 Danke schon mal für die Hinweise. Da ich 'nur' Mechaniker und kein Elektroniker bin, werde ich mir mal eine andere Kombi besorgen. Ich berichte dann wieder. Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 2. Oktober 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2023 Bei mir hat den Ausfall des Tacho eine kalte Lötstelle verursacht. Hab alles auf der Tachplatine nachgelötet, jetzt geht er wieder.Die Verbrauchsanzeige geht bei mir sofort auf max wenn ich das Gas nur berühre. Ich denke das sind die Akkus. Werde ich im Winter angehen.Gruß MichelGesendet von meinem SM-A725F mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
inseclusion318is Geschrieben: 3. Oktober 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2023 Die Ursache bei mir war viel banaler. Der Hinweis von vokuhila auf eine eigene Sicherung hat mich auf die Spur gebracht. Sicherung 12 war defekt Zitieren PleWie-Racinghttp://www.youtube.com/user/plewieracingRace-Emotions-Videohttps://www.youtube.com/channel/UCp1bkvm8VXZtLa71eIiOKcQ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208975-tacho-ist-defekt-akkus-auf-der-si-platine/#findComment-1792585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
