Ok, Danke.
Wie passen die vorne unter? Also was hast du ändern müssen damit die passen?
Ich bin ja auch am überlegen mal auf Semislicks zu gehen, zumal ich den Karren halt eh nur noch so paar hundert km im Jahr bewege. Und bzw auf eine größere Reifengröße zu gehen da einfach mehr Auswahl bei breiten Reifen ist.
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793455
Geiler Umbau.
Hoffentlich hält alles und es kommt genug Leistung bei raus.
An deiner Stelle würde ich definitiv semis fahren, mindestens an der Hinterachse damit genug grip da ist beim beschleunigen. Sonst wird dir die Leistung nur verpuffen.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793490
am vor 20 Stunden schrieb Black Hurricane:
Ok, Danke.
Kanten komplett anlegen und etwas ziehen... mal schauen obs reicht verschränkt hab ich ihn noch nicht
Muss auch leider 3mm Spurplatten auf der VA fahren wegen Bremssattel. is leider das minimum was es gibt
am vor 17 Stunden schrieb Krmn:
Richtig Stark, bin gespannt was er am Ende drückt!
Auch richtig sauber Umgebaut, Respekt.
Dankeschön.., freut mich wenns gefällt  :daumen:
am vor 13 Stunden schrieb bmw_e30_fan:
Geiler Umbauemoji108.png.
An deiner Stelle würde ich definitiv semis fahren, mindestens an der Hinterachse damit genug grip da ist beim beschleunigen. Sonst wird dir die Leistung nur verpuffenemoji6.png.
Vielen Dank :sonne:
Hoff ich auch. Spitzenleistung ist mir garnicht so wichtig .. Fahrbarkeit (Boost by Gear) und Ansprechverhalten soll gut sein
Angepeilt sind mal 500-550ps  und einiges an Drehmoment... Viel mehr kann der Lader nicht
Ja gscheite Semis kommen aufjedenfall noch :98olli:
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793513
am vor 4 Stunden schrieb BackyardPerformance:
Und gehen nicht innen irgendwo an? Da bin ich ja doch etwas positiv überrascht.
Ich hab andere Achsen verbaut, deswegen hab ich eh andere Spurplatten verbaut. Wenns dann im Endeffekt nur an den Spurplatten liegt, dann soll das nicht daran scheitern. Aber sieht halt schon echt richtig gut aus vorne. Ich schätze meiner hat die gleiche Höhe vorne, nur fehlt halt so n 1cm damit es richtig geil aussieht. Die Reifen bei dir sitzen schon deutlich besser im Radkasten und würde auch so ca den fehlenden cm ausgleichen.
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793525
Aha, na da bin ich jetzt doch etwas überrascht, da es ja sonst immer heißt die würden innen irgendwo schleifen. Aber natürlich umso besser ;). Schade nur dass meine Vorderreifen noch relativ gut sind. aber naja. Erstmal die Bremse fertig machen und dann noch n paar Dinge ändern an der Achse.
Das mit dem hochdrehen würde ich sein lassen ;) Sieht sonst nicht mehr gut aus ;)
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793607
Sieht jetzt auf dem Bild nicht so aus. Gut, Lippe kann ich schlecht vergleichen wegen M-Tech2 bei mir, aber selbst die Ölwanne hat jetzt noch grenzwertig ausreichend Platz bei mir, trotz Achstieferlegung. Hab das letztens mal gemessen, waren glaub ich so grob 10 cm bei (aber wirklich nur grob, hab da nur mal den Meterstab ran gehalten und dann geschaut was ich da so ca ablesen kann).
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1793999
Wieso Achstieferlegung ?
steht doch da
am Am 24.10.2023 um 16:01 schrieb Black Hurricane:
... die Ölwanne hat jetzt noch grenzwertig ausreichend Platz bei mir, ...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1794077
am vor 7 Stunden schrieb BackyardPerformance:
S62 fehlt sonst Platz zur Motorhaube
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1794099
  • 2 Wochen später...
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
am Am 22.9.2023 um 11:50 schrieb bastIS:
Sehr nice, gefällt mir.
Wenn ich was anmerken darf: mach doch mal die PP 10cm tiefer rein, dann wäre es meiner Meinung nach wirklich perfekt
Ganz 10cm sind es nicht geworden aber 8,5cm  :rauchen:
bisschen was würde noch gehen, der größte bin ich nicht somit ist es so ziemlich perfekt. :meinung:
IMG_0170.HEIC IMG_0172.HEIC IMG_0173.HEIC IMG_0181.HEIC
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1815665
  • 6 Monate später...
Achja, das erinnert mich daran, dass ich auch größere Reifen wollte.
Und die Leistungsangaben lassen mich dann auch wieder zum Kompressor für den S62 schielen....
Aber gut, genug von mir geschwafelt. Mach weiter so mit dem netten Wägelchen. Und immer dran denken: Leistung kann man nie genug haben.
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1834996
  • 4 Wochen später...
am Am 16.1.2025 um 11:31 schrieb Black Hurricane:
Leistung ist auf Dosendruck schon ausreichend im kurvigen Einsatz :drive:
https://e30-talk.com/topic/208948-e30-turbotouring/page/2/#findComment-1836746
