Dämpfer Kofferraumdeckel VFL Cab.
ich hatte an meinem Cabrio einen Kofferraumdeckel mit dem Gummi Spoiler dran. (Ist der beim 325i Cab eigentlich Serie?) Jetzt habe ich mir einen anderen Kaufferraumdeckel ohne diesen Gummispoiler besorgt. Hab den jetzt auch eingebaut und wenn ich die Dämpfer einhänge dann sind die viel zu lang oder zu stark so das bei geschlossenem Kofferraum die Ecken (die zum Verdeck hin) hochgedrückt werden und er nicht sauber schließt.
Ich habe ein 1990 er 325 VFL Cabrio!
:e30:
Ich habe zwei Dämpfer und mein Onkel hat an seinem 87er 320 Cabrio nur einen, wie kann das denn jetzt, sind ja beides VFL 8-/
Gibt es da unterschiedlich starke oder lange Dämpfer? :watch:
Björn
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/
ab 4.89 sind 2 Dämpfer mit 150 NM verbaut.
bis 4.89 ist einer mit 300 NM verbaut
Gruß lassn
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240613
Serie ist der Spoiler übrigends auch nicht.
Ich habe auch das Problem dass der Kofferraumdeckel nicht 100% eben schließt. Wäre es also evtl vernünftig auf zwei dämpfer umzubauen? Kann man den Deckel irgendwo einstellen?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240615
Das erklärt schonmal warum es beim vfl einmal mit zwei Dämpfer gibt und einmal nur mit einem! Es muss aber eigentlich noch zwei Dämfervarianten geben einmal mit Spoiler und einmal ohne, oder nicht? Denn ne andere möglichkeit gibt es ja nicht warumm sollte sonst die neue klappe mit eingehangenen Dämpfer hochgedrückt werden? Außerdem Springt der Deckel jetzt ohne Spoiler förmlich auf!
Björn
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240646
ich brauch auch dringend 2 neue da die 2 den deckel noch nichmal mehr oben halten können.... :-(
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240662
Zwei verschiedene Dämpfervarianten gibt es, aber nicht beim Cabrio da dort afaik keinerlei Heckspoiler verbaut wurden. Zumindest net bei MT1/2.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240802
sieht auch beim Cabrio, spiezell bei einem Weißen scheiße aus mit Spoiler! Das heißt ja dann wenn ich Dämpfer für das Cabrio kaufe dann müsten das auf jeden fall welche für ohne Spoiler sein?? Kann mir jemand sagen was die so kosten bei bmw oder vieleicht gibts die auch aus dem Zubehör?
Danke
Björn
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240871
irgendwo stand mal was über die Dämpfer für den Verdeckkastendeckel, die so sündhaft teuer ( ~ 40.-) sind. Könnte mir vorstellen, die für den Kofferraum werden nicht weniger kosten.
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240986
Gasdruckfeder Verdeckkasten (180N): 51 25 1 932 333 ~28€ (alle Cabrios)
Gasdruckfeder Kofferraum (300N): 51 24 8 103 180 ~40€ (alle Cabrios bis 4/89)
2x Gasdruckfeder Kofferraum (150N): 51 24 8 103 118 ~40€ (alle Cabrios ab 4/89)
Gasdruckfeder Motorhaube (350N): 51 23 1 906 286 ~22€ (alle e30 + e23 735i Tür hinten)
Bei mir müssen einmal runderherum alle ausgetauscht werden. Für die Motorhaube versuche ich einen aus dem Schrott zu finden, da diese im Normalfall nicht so ausgelutscht sind. Die Heckklappe werde ich auf 2 Dämpfer umbauen und für den Verdeckkasten wohl neu kaufen müssen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-241292
  • 7 Jahre später...
Habe ein Cabrio mit einer Gasdruckfeder im Kofferraum.
Vor ca. 1 Jahr wurde diese Gasdruckfeder erneuert, die neue hat 300N.
Habe leider nicht drauf geachtet ob die alte Gasdruckfeder 150N oder 300N hatte.
Mir ist dann aufgefallen, das die linke Seite des Kofferraum Deckels hochgedrückt wird.
Also habe ich den Einstellgummi auf der rechten Seite herausgeschraubt, damit durch das Schloss als Mitte die linke Seite nach unten drückt. Da sah ich, dass das Blech, in dem der Gummi sitzt, eingerissen war, und so der Gummi keinen Halt mehr hatte > also man es nicht einstellen konnte.
Ich könnte jetzt die Risse wieder verschweissen, sodass der Gummi hält, jedoch will ich vorher Klären
warum das überhaupt passiert ist ? Ist die Gasdruckfeder mit 300N (gemessene ca 17 kg Druck, die Klappe wiegt keine 10 kg inkl. Werkzeug Einsatz )
zu stark für die Klappe ? Das würde ja bedeuten das auch das Cabrio mit einer Gasdruckfeder nur 150N hatte. Bisher habe ich immer gelesen, das nur Modelle mit zwei Gasdruckfedern 2x 150N haben.
Oder wie soll man sich das erklären ?
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364218
Man hat festgestellt, daß einmal 300N eben wegen des einseitigen Hochdrückens nicht optimal ist und hat deswegen in der laufenden Serie das Design auf 2x150n geändert, wo ist da das Verständnisproblem? in der Serienpoduktion ist nicht von Anfang an alles optimal -> siehe Kinderkrankheiten. Da wird ständig geändert und nachgebessert.
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364353
Genau das Problem hatte ich auch. Ich habe das technische Update gemacht und die Gasdruckfeder auf der rechten Seite nachgerüstet und zwei neue 150er verbaut. Nur so sitzt die klappe perfekt.
VG Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364415
