bjoern_h Geschrieben: 23. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 Hallo,ich hatte an meinem Cabrio einen Kofferraumdeckel mit dem Gummi Spoiler dran. (Ist der beim 325i Cab eigentlich Serie?) Jetzt habe ich mir einen anderen Kaufferraumdeckel ohne diesen Gummispoiler besorgt. Hab den jetzt auch eingebaut und wenn ich die Dämpfer einhänge dann sind die viel zu lang oder zu stark so das bei geschlossenem Kofferraum die Ecken (die zum Verdeck hin) hochgedrückt werden und er nicht sauber schließt.Ich habe ein 1990 er 325 VFL Cabrio!Ich habe zwei Dämpfer und mein Onkel hat an seinem 87er 320 Cabrio nur einen, wie kann das denn jetzt, sind ja beides VFL Gibt es da unterschiedlich starke oder lange Dämpfer? GrußBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 23. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 ab 4.89 sind 2 Dämpfer mit 150 NM verbaut. bis 4.89 ist einer mit 300 NM verbaut Gruß lassn Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 23. November 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 Serie ist der Spoiler übrigends auch nicht. Ich habe auch das Problem dass der Kofferraumdeckel nicht 100% eben schließt. Wäre es also evtl vernünftig auf zwei dämpfer umzubauen? Kann man den Deckel irgendwo einstellen? Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bjoern_h Geschrieben: 23. November 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 Das erklärt schonmal warum es beim vfl einmal mit zwei Dämpfer gibt und einmal nur mit einem! Es muss aber eigentlich noch zwei Dämfervarianten geben einmal mit Spoiler und einmal ohne, oder nicht? Denn ne andere möglichkeit gibt es ja nicht warumm sollte sonst die neue klappe mit eingehangenen Dämpfer hochgedrückt werden? Außerdem Springt der Deckel jetzt ohne Spoiler förmlich auf! GrußBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. November 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2006 ich brauch auch dringend 2 neue da die 2 den deckel noch nichmal mehr oben halten können.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 24. November 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 Zwei verschiedene Dämpfervarianten gibt es, aber nicht beim Cabrio da dort afaik keinerlei Heckspoiler verbaut wurden. Zumindest net bei MT1/2. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bjoern_h Geschrieben: 24. November 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 sieht auch beim Cabrio, spiezell bei einem Weißen scheiße aus mit Spoiler! Das heißt ja dann wenn ich Dämpfer für das Cabrio kaufe dann müsten das auf jeden fall welche für ohne Spoiler sein?? Kann mir jemand sagen was die so kosten bei bmw oder vieleicht gibts die auch aus dem Zubehör? DankeBjörn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. November 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2006 irgendwo stand mal was über die Dämpfer für den Verdeckkastendeckel, die so sündhaft teuer ( ~ 40.-) sind. Könnte mir vorstellen, die für den Kofferraum werden nicht weniger kosten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-240986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 25. November 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2006 Gasdruckfeder Verdeckkasten (180N): 51 25 1 932 333 ~28€ (alle Cabrios)Gasdruckfeder Kofferraum (300N): 51 24 8 103 180 ~40€ (alle Cabrios bis 4/89)2x Gasdruckfeder Kofferraum (150N): 51 24 8 103 118 ~40€ (alle Cabrios ab 4/89)Gasdruckfeder Motorhaube (350N): 51 23 1 906 286 ~22€ (alle e30 + e23 735i Tür hinten) Bei mir müssen einmal runderherum alle ausgetauscht werden. Für die Motorhaube versuche ich einen aus dem Schrott zu finden, da diese im Normalfall nicht so ausgelutscht sind. Die Heckklappe werde ich auf 2 Dämpfer umbauen und für den Verdeckkasten wohl neu kaufen müssen. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-241292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hd311 Geschrieben: 20. Dezember 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2013 Habe ein Cabrio mit einer Gasdruckfeder im Kofferraum.Vor ca. 1 Jahr wurde diese Gasdruckfeder erneuert, die neue hat 300N.Habe leider nicht drauf geachtet ob die alte Gasdruckfeder 150N oder 300N hatte.Mir ist dann aufgefallen, das die linke Seite des Kofferraum Deckels hochgedrückt wird.Also habe ich den Einstellgummi auf der rechten Seite herausgeschraubt, damit durch das Schloss als Mitte die linke Seite nach unten drückt. Da sah ich, dass das Blech, in dem der Gummi sitzt, eingerissen war, und so der Gummi keinen Halt mehr hatte > also man es nicht einstellen konnte.Ich könnte jetzt die Risse wieder verschweissen, sodass der Gummi hält, jedoch will ich vorher Klärenwarum das überhaupt passiert ist ? Ist die Gasdruckfeder mit 300N (gemessene ca 17 kg Druck, die Klappe wiegt keine 10 kg inkl. Werkzeug Einsatz )zu stark für die Klappe ? Das würde ja bedeuten das auch das Cabrio mit einer Gasdruckfeder nur 150N hatte. Bisher habe ich immer gelesen, das nur Modelle mit zwei Gasdruckfedern 2x 150N haben.Oder wie soll man sich das erklären ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Dezember 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2013 Man hat festgestellt, daß einmal 300N eben wegen des einseitigen Hochdrückens nicht optimal ist und hat deswegen in der laufenden Serie das Design auf 2x150n geändert, wo ist da das Verständnisproblem? in der Serienpoduktion ist nicht von Anfang an alles optimal -> siehe Kinderkrankheiten. Da wird ständig geändert und nachgebessert. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 20. Dezember 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2013 Genau das Problem hatte ich auch. Ich habe das technische Update gemacht und die Gasdruckfeder auf der rechten Seite nachgerüstet und zwei neue 150er verbaut. Nur so sitzt die klappe perfekt. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20894-d%C3%A4mpfer-kofferraumdeckel-vfl-cab/#findComment-1364415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
