luschtl421 Geschrieben: 10. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2023 Hallo zusammen, beim Einlenken meines E30 (320i, Bj 1990, keine Servolenkung) kommt es nur beim Linkslenken zu einem knacksen (teilweise knackst es auch zwei bis dreimal), wenn ich mehr als 30° einlenke. Dies tritt nur während der Fahrt auf und nicht im Stand bzw. bis ca 10 Km/H. Habe mal die Lager des Querlenkers geprüft, die scheinen alle einigermaße noch in Ordnung zu sein, deswegen glaube ich nicht, dass es davon kommt. Fahrwerk ist neu (KW V1, hat vielleicht 5000km runter). Was könnte es noch sein, kommt das Lenkgetriebe in Frage? Dankeschön für eure Antworten. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208817-lenkung-knackt-beim-links-lenken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2023 am vor 14 Minuten schrieb luschtl421: Fahrwerk ist neu (KW V1, hat vielleicht 5000km runter). Domlager sind damals auch neu rein gekommen, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208817-lenkung-knackt-beim-links-lenken/#findComment-1788542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luschtl421 Geschrieben: 10. August 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2023 Ja Domlager sind auch neu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208817-lenkung-knackt-beim-links-lenken/#findComment-1788543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 11. August 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2023 Hab ich auch beim K-Sport Fahrwerk. Bei mir is es die Feder, die dann springt. Bei KW Fahrwerken gibts eine Gummiunterlage für den unteren Federteller, dass das aufhört. Den gibts für mein K-Sport leider nicht. Da muss ich mir noch was überlegen… Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208817-lenkung-knackt-beim-links-lenken/#findComment-1788556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
