Fiat127 Geschrieben: 3. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2023 Hallo E30 Freunde, Vor längerer Zeit habe ich mir ein 318i Baujahr 87 VFL mit M10 gekauft. Dieser hat laut Verkäufer ein Getriebeschaden. Bemerkbar macht sich das ganze so: Im kalten Zustand läuft und schaltet es ganz normal und sauber. Sobald er warm wird ist der gleiche Effekt als ob die Kupplung schleifen würde, und es ist kein Kraftanschluß da. Hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem ? Ich kenne mich mit Automatik nicht so aus. Könnte auch der Wandler ein defekt haben ? Bin um jeden Tipp Dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208794-problem-mit-automatikgetriebe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 4. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2023 Hallo, nutz mal die Suchfunktion, dann tauchen so einige Beiträge zum Automatikgetriebe auf: https://e30-talk.com/topic/208318-3hp22-automatikgetriebe-probleme/#comment-1778279 https://e30-talk.com/topic/208333-getriebeöl-automatik/#comment-1778167 https://e30-talk.com/topic/207292-zf-automat-4hp22-getriebschäden-bei-der-au-möglich/#comment-1777814 https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#comment-1775006 usw.... Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208794-problem-mit-automatikgetriebe/#findComment-1788115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
