Michael Damböck Geschrieben: 8. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 Guten Tag, ich brauche dringend Hilfe. Ich baue gerade einen E30 1984 um. Ich habe für vorne 2 Zimmermann Bremsscheiben gekauft. Die sind aber breiter wie die originale. Jetzt ist die Frage welchen Träger benötige ich, das ich die Bremsscheibe dran bauen kann. Der Händler versicherte mir dass sie passen würde.. mfg Damböck Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 8. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 Du hattest vorher mit Sicherheit unbelüftete Scheiben verbaut. Wenn wieder solche eingebaut werden, dann sollte der Rest auch zusammenpassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/#findComment-1786529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michael Damböck Geschrieben: 8. Juli 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 Also müsste ich einen Träger für belüftete kaufen…Brauch ich dann auch den anderen Sattel und Beläge oder bleiben die gleich? danke für die Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/#findComment-1786532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 8. Juli 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 (bearbeitet) Sättel sind breiter bei innenbelüftet genau wie der Träger. Gibt einmal Girling wie du hast mit diesen Stiften und dann noch ATE welche untereinander nicht kompatibel sind. Achte drauf das die eventuell neu gebrauchten Träger nicht zu ausgeschlagen sind in den Führungen wo die Stifte reinkommen. Das führt später sonst zu Bremsrubbeln weil der Sattel zu viel Bewegungsspiel hat. Solltest du komplette ATE Sättel bekommen mit Träger würde ich die persönlich vorziehen, nur meine Meinung. Marco Bearbeitet: 8. Juli 2023 von Rara666 Falsche Aussage weil warum auch immer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/#findComment-1786535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 8. Juli 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 am vor einer Stunde schrieb Michael Damböck: einen E30 1984 um was für einer am vor einer Stunde schrieb Michael Damböck: Der Händler versicherte mir dass sie passen was hast du da denn für angaben gemacht eigentlich ändert sich nur die breite des halters und des sattels klötze sollten passen mach da mal ein bild von Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/#findComment-1786536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Juli 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2023 das Problem mit "falschen" Scheiben ist in der Sonderausstattung ABS begründet die kleineren Modelle hatten vorne unbelüftete Scheiben allerdings ändert sich das, wenn ABS verbaut ist, denn in Verbindung mit ABS sind es dann auch bei diesen Modellen vorne immer belüftete Scheiben so sind auch schonmal beide Scheibentypen für das gleiche Fahrzeug gelistet und wenn der Händler den Hnweis "ABS" vielleicht übersehen hat, dann ist der schuld, allerdings sind die Listen im Zubehörhandel auch nicht immer eindeutig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208729-bremssatteltr%C3%A4ger-vorn/#findComment-1786947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
