Bremssattelträger vorn
Michael Damböck
Guten Tag, ich brauche dringend Hilfe.
Ich baue gerade einen E30 1984 um.
Ich habe für vorne 2 Zimmermann Bremsscheiben gekauft. Die sind aber breiter wie die originale. Jetzt ist die Frage welchen Träger benötige ich, das ich die Bremsscheibe dran bauen kann. Der Händler versicherte mir dass sie passen würde..
mfg
Damböck
Sättel sind breiter bei innenbelüftet genau wie der Träger. Gibt einmal Girling wie du hast mit diesen Stiften und dann noch ATE welche untereinander nicht kompatibel sind. Achte drauf das die eventuell neu gebrauchten Träger nicht zu ausgeschlagen sind in den Führungen wo die Stifte reinkommen. Das führt später sonst zu Bremsrubbeln weil der Sattel zu viel Bewegungsspiel hat.
Solltest du komplette ATE Sättel bekommen mit Träger würde ich die persönlich vorziehen, nur meine Meinung.
Marco
Bearbeitet: von Rara666
Falsche Aussage weil warum auch immer.
am vor einer Stunde schrieb Michael Damböck:
einen E30 1984 um
was für einer
was hast du da denn für angaben gemacht
eigentlich ändert sich nur die breite des halters und des sattels
klötze sollten passen mach da mal ein bild von
das Problem mit "falschen" Scheiben ist in der Sonderausstattung ABS begründet
die kleineren Modelle hatten vorne unbelüftete Scheiben
allerdings ändert sich das, wenn ABS verbaut ist, denn in Verbindung mit ABS sind es dann auch bei diesen Modellen vorne immer belüftete Scheiben
so sind auch schonmal beide Scheibentypen für das gleiche Fahrzeug gelistet und wenn der Händler den Hnweis "ABS" vielleicht übersehen hat, dann ist der schuld, allerdings sind die Listen im Zubehörhandel auch nicht immer eindeutig
