Moin....
Auf der Suche nach dem Klong... Klong Geräusch von Hinten habe ich nun den Auspuff ausschließen können.
Da ich mir sicher bin das, das Geräusch von hinten kommt und wahrscheinlich Beifahrerseitig entsteht, habe ich mal angefangen den Innenraum und den Kofferraum zu untersuchen.
Beim Innenraum bin ich nicht weitergekommen.
Als ich im Kofferraum angefangen habe die Verkleidungen abzunehmen ist mir der lose Motor hinten aufgefallen
Dachte schon das wäre es gewesen...war es aber nicht :wall:
Habe ihn aber trotzdem mal an den Haken eingehängt, damit er nicht so rumeiert.
Ganz hoch geht er aber nicht.
Kann ich das so lassen?
Mein E-Vedeck wurde vom Vorbesitzer auf halb elektrisch umgebaut. Mit dem Knopf öffne ich nur noch den Verdeckkastendeckel.
Ich dachte eigentlich das er den Motor ausgebaut hatte, weil ich noch einen Motor mitbekommen hatte 8-/
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/
Kannst Du so lassen. Das ist die eigentliche entriegelt Stellung. Wenn man dann den Entriegelungshebel noch mal betätigt fällt er ganz runter.
Du kannst den Motor auch ausbauen. Sind 4 Schrauben im Boden des Verdeckkastens und eine an der hinteren Trennwand zum Kofferraum.
Ich nehm Dir den auch ab dann hab ich wieder Teile die ich nutzen kann, wenn jemand zu Verdeckreperatur zu mir kommt :D
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786267
Vielleicht passt Du diese doofe Überschrift an.
Niemand würde Deinen Beitrag finden, wenn er nach Geräuschen aus dem Heckbereich suchen würde.
Ganz rechts ist der kleine Hebel,
mit dem der Motor gehalten wird.
Rutscht das Zahnrad allerdings nicht in das Gegenstück ein,
muss der im Verdeckkasten liegende Antrieb für das Gestänge ein wenig weiter gedreht werden.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786280
Habe jetzt in meinen Fundus noch diesen Motor gefunden.
Ich dachte immer, das sei der für das Verdeck. Für was ist der denn?
@Georg
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786347
am vor 19 Minuten schrieb derdervongarnixahnunghat:
@Georg
ist wohl der für die Verdeckklappe, sitzt im Kofferraum unter der Filzverkleidung des Verdeckkastens,image.png
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786348
Dann habe ich den wohl doppelt 8-/
Weil die Verdeck klappe geht bei mir elektrisch
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786354
Jepp, schaut aber so aus.
Wobei der Flachmotor selbst in diversen Variationen zu der Zeit überall verwendet wurde, also Verdeck, Fensterheber - selbst beim Z1 für die dortige Fensterheberkinematik.
https://e30-talk.com/topic/208717-ger%C3%A4usche-aus-dem-heckbereich/#findComment-1786357
