Mein E30 Cabrio Projekt 2023
Hannes K
Moin Freunde des guten "Geschmack's":winken:
Nach 4 Jahren stillstand in der Scheune, soll das Cabrio wieder auf die Strasse. Bei erster Betrachtung des Cabrio's stellte sich aber herraus,
es wird nicht einfach. Durchrostung Schwellerbereich und Heckblech konnte man schon erkennen. Motor ölfeucht bis zum Getriebe und das Diff sifft
auch auf einer Seite. Obwohl ich da schon vor 10 Jahren drann war. Motor mäßig muss ich mal sehen, ob ich alle Dichtungen erneuer. Mal schauen, was die
Kompression so sagt. Also, ich glaube es wird nicht langweilig. Neue Batterie angeklemmt, Motor ohne Zündung drehen lassen und nach 4 Jahren Standzeit sprang er sofort an.
Nach dem Waschen kam das Cabrio in die Werkstatt. Also, auf geht's!
am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
https://e30-talk.com/forum/254-foto-stories/
Also los! jetzt ist die richtige Zeit für ein Projekt.
Danke für den Hinweis. Da muss ich das Thema ja wohl verschieben?
Moin,
vielen Dank für das verschieben. So weiter ging es mit dem Abrüssten des Cabrio's. Hier zeigte sich auch schon die ersten, üblichen Rostprobleme.
Das Verdeck hat die Wäsche auch übel genommen. Die Naht mit der das Heckfenster eingenäht war, hat leider aufgegeben. Merkwürdig ist auch, dasss die Werkstatt noch sogroß sein kann, man hat nie genügend Platz.
am Am 13.7.2023 um 09:34 schrieb RS-Tuner:
Da hast du einiges vor dir. :-R
Viel Spaß dabei! :schrauben:
Danke :daumen:
Bin schon weiter mit der DEMONTAGE!
Bearbeitet: von Hannes K
Moin, ja DANKE, ich dachte eigentlich nicht das das wieder so ein "PROJEKT" wird :-D.
So weiter ging es mit der Demontage der einzelnen Baugruppen. Bei der Karosserie sind leider Durchrostungen. Zu den Schwellern gesellen sich noch, Endspitzen rechts, Boden rechts und links Heck, Durchrostung
hinten rechts Radlauf zum Schweller. Vorteil hier, man kann in dem Schweller schauen ;-).
Hier mal die Bilder dazu:
Poah, das schon ne Aufgabe mit dem Rost.
Auch immer wieder erstaunlich wie "klein" so n Rostproblem am Anfang aussieht und wie viel es doch am Ende ist.
Viel Erfolg und Durchhaltevermögen!
am vor 8 Stunden schrieb Krmn:
Oha, ich glaube da kommt noch mehr. Ich hatte das nicht so erwartet 8-/
Du solltest den Thread-Namen anpassen:
Mein E30 Cabrio Projekt ab 2023 ;-)
Viel Erfolg, drücke Dir die Daumen, dass es nicht ausartet!
am vor 4 Stunden schrieb Schlabbeloui:
Da könntest Du recht haben :-D
Weiter geht's,
Abgasanlage, Hinterachse, Kardanwelle und Tonnenlager sind raus. Die Hinterachse gebe ich zum strahlen ab und werde die danach lackieren. Differenzial und Getriebe sind undicht.
