Vorgehensweise ABS entlüften
BMWilli
Servus,
Wie ist den die genaue Vorgehensweise, ein komplett leeres Bremssystem, incl. ABS Block, zu entlüften?
Bzw. ist eine spezielle Vorgehensweise nötig?
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
Laut Reparaturanleitung kannst du das ABS Aggregat durch einfaches Pumpen mit dem Bremspedal, während dem Entlüften, entlüften. Und so hab ichs beim Touring auch tatsächlich gemacht. Hat einwandfrei funktioniert
greets Alex.
https://mtechniqueauto.com/install-%26-warranty
Hier kannst du auch nachlesen, welche Pins man brücken muss um die Pumpe bzw verschiedene Ventile im ABS Block anzusteuern. Hier ist nur vorsicht geboten, da die ABS Blöcke wohl zum überhitzen neigen und dann Bauteile kaputtgehen (laut der Website).
greets Alex.
