Rastpositionen Lenkradschloss
Servus,
ich hab mir ein neues Lenkgetriebe eingebaut und dann vorm Spur einstellen Lenkrad und Lenkgetriebe zueinander zentriert. Seitdem rastet die Lenkradsperre jedoch nicht mehr in der bisher gewohnten Position bei schrägem Lenkrad ein, sondern greift beim Lenkrad in Geradeaus-Stellung. Ist zwar eigentlich nicht weiter tragisch, hätte ich aber trotzdem gerne wieder geändert auf den alten Stand. Gibt es am Lenkradschloss selbst eine Möglichkeit die Rastpositionen einzustellen? Das Kreuzgelenk würde ich nämlich nur ungern nochmal ausbauen.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/
Okay, dann ists halt jetzt so.
Lenkgetriebe nochmal lockern, womöglich dann die Distanzhülsen fürs E46 Lenkgetriebe erneut reinfriemeln müssen und das Kreuzgelenk rausprügeln ists mir definitiv nicht wert.
Trotzdem rein interessehalber: würde dass denn überhaupt was bewirken? Also Kreuzgelenk von Lenksäule abziehen, gerades Lenkrad etwas verdrehen, Kreuzgelenk wieder rein, Lenkrad ausbauen und gerade wieder einbauen? Oder ändert selbst dass nichts an den Rastpositionen?
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784877
Was oberhalb von dem Kreuzgelenk liegt ist eigentlich egal.
Nur in der geradeaus Position des Lenkrades sollten zufällig auch die Räder in der geradeaus Stellung sein.
Also steht eventuell das Lenkgetriebe nicht in der Mittelstellung.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784878
am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
Das passt schon alles. Räder in Geradeaus-Stellung = Lenkrad gerade = Lenkgetriebe in Mittelstellung (mit Messschieber an beiden Seiten den Überstand gemessen und die Markierung an der Staubschutzklappe passt auch). Nur ist die Position in der die Lenkradsperre greift anders als vorher. Vorher war aber auch das Lenkrad soweit ich mich erinnere leicht schief bei Geradeausfahrt, vermutlich liegts daran.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784892
Bei mir ist das Lenkrad immer in Geradestellung eingerastet. Auch jetzt nach Umbau von No Servo auf Servo mit E46 LG. Ich Denke das ist von BMW schon so vorgesehen.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784986
in der lenkrad nabe sind mehrere rast positionen
wenn das lenkrad gerade steht kann das auch schon mal in gerade position einrasten
wenn es nicht gerade steht dann in einer anderen
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784989
ja schon klar, nur wenn die Spurstangen unterschiedlich eingestellt sind, kann das Lenkrad in der Geradestellung auch mal leicht schräg stehen/einrasten. Um das geht es hier.
Bearbeitet: von 325i VFL
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784990
Die Einstellungen müssen natürlich passen.
Die Stellung am Lenkrad ist eher eine optische, beim geradeausfahren sollte es schon ausgerichtet sein.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1784991
am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL:
dann stehen aber die räder nicht gerade wenn das lenkrad in gerade aus stellung eingerastet ist
die rastung hängt von der nabe ab
nicht von der spureinstellung
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1785000
am vor 5 Stunden schrieb 325i VFL:
Also passt bei mir ja jetzt alles und ich war es einfach mit dem alten Lenkgetriebe falsch gewohnt.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1785004
am vor 1 Stunde schrieb Nr7Stürzt:
das ist auch klar, dass die Raststellung nicht von der Spureinstellung abhängt und sicherlich standen die Räder schräg. Das ist aber so minimal, dass das kaum auffällt.
https://e30-talk.com/topic/208652-rastpositionen-lenkradschloss/#findComment-1785005
