Temperatur im Motorraum beim 4 Zylinder 318i
Hallo zusammen,
man sagt ja es gibt keine dummen Fragen ;-), also seht es mir bitte nach. Das Net und auch Forum hat nicht viel ausgespuckt.
Jetzt habe ich meine Baustellen alle abgearbeitet und neben dem neuen Fahrwerk zur Versteifung vorne auch noch eine Domstrebe verbaut. Und genau die hat mich auf die Frage gebracht.
Vorlaufender Hinweis:
Meine Temperaturanzeige im Kombiinstrument steht auch bei den heutigen Hochtemperaturen - zwischen 27 und 28 Grad Außentemperatur - so auf 2-3 Minuten nach 12 Uhr, also absolut im grünen Bereich. Auch der Motor läuft ohne Allüren.
Eben habe ich die Motorhaube nach einer Fahrt geöffnet um zu prüfen, ob ich die Schrauben am Domlager nachziehen muss.
Als ich mich dabei auf der Domstrebe abstützen wollte, mußte ich feststellen, dass war eine Sch...-Idee. Die Strebe war kochend 🔥. Umfassen nicht möglich!
Jetzt die Frage:
Wie heiß wird es im Motorraum, ist das wirklich normal oder habe ich hier die nächste Baustelle, z.B. Entlüftung.
Da ich die Domstrebe vorher nicht hatte, habe ich keinen Vergleich.
VG Dirk
https://e30-talk.com/topic/208622-temperatur-im-motorraum-beim-4-zylinder-318i/
:cry: das haben mir meine Eltern auch schon gesagt.  Aber wie das so im Leben ist ;-)
Die Betriebstemperatur des Motors soll ja bei älteren Fahrzeugen irgendwo zwischen 80 und 90 °C liegen.
Ist die Luftübertragung tatsächlich so intensiv?
https://e30-talk.com/topic/208622-temperatur-im-motorraum-beim-4-zylinder-318i/#findComment-1784465
Das ist normal das die so heiss wird. Was anderes, am Domlager wird nichts nachgezogen wenn einmal korrekt mit Neuen selbstsichernden Muttern und 25 Nm montiert.
Marco
https://e30-talk.com/topic/208622-temperatur-im-motorraum-beim-4-zylinder-318i/#findComment-1784479
Danke für die Rückmeldung, das beruhigt mich dann zusätzlich.
Mit den Schrauben war ich wohl zu schnell :konfus:, die habe ich nur nach Gefühl, aber natürlich nicht mit roher Gewalt angezogen.
VG Dirk
https://e30-talk.com/topic/208622-temperatur-im-motorraum-beim-4-zylinder-318i/#findComment-1784481
Kann da nur die dringende Bitte äußern alle Schrauben an Fahrwerk, Lenkung oder Bremsanlage unbedingt mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. Sicherheitshalber...
https://e30-talk.com/topic/208622-temperatur-im-motorraum-beim-4-zylinder-318i/#findComment-1784495
