Jochenm52b28 Geschrieben: 6. Juni 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2023 Hallo, habe leider seit einiger Zeit mit meinem e30 m52b28 Umbau ein Problem das Auto geht im Stand oder während der Fahrt aus aber davor läuft er einwandfrei ( video angehängt) mit bremsenreiniger läuft er, Ot-Geber neu ,Benzindruckregler neu Zündkerzen okay Kraftstoffpumpe läuft tritt in letzter Zeit häufiger auf und geht immer schlechter an wenn das Problem auftritt hoffe eine von euch kann mir weiter helfen Gruß Jochen IMG_5599.MOV IMG_5599.MOV Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208604-e30-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-sporadisch-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 6. Juni 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2023 Hatte ähnliche Symptome im m52b25. Bei mir war's der LMM. Steck den mal ab und schau obs dann besser klappt. Hast du eine Diagnosedose mit im Kabelbaum?Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208604-e30-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-sporadisch-nicht/#findComment-1784122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. Juni 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2023 bei mir wurden die sporadischen ausgehen mit einem neuen originalen KWS drastisch reduziert aber nicht ganz verschwunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208604-e30-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-sporadisch-nicht/#findComment-1784125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. Juni 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2023 ..... einfach mal noch mehr Teile tauschen, irgendwann klappt es mal Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208604-e30-m52b28-umbau-l%C3%A4uft-sporadisch-nicht/#findComment-1784135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
