Unbekannte Stecker/Kabel
Hallo liebe Erfahrene-E30-Fahrer,
Zu meinem Problem:
Vorne rechts hinter den Scheinwerfern liegen mir unbekannte Stecker/Kabel siehe Fotos, könnt ihr mir benennen zu welchem Zweck die das sind und wovon die sind?
Viele Grüße
Von mir und
meinem Delphin grauen
E30 :)
https://e30-talk.com/topic/208540-unbekannte-steckerkabel/
am vor 11 Minuten schrieb Tossi:
Zu meinem Problem:
Viele Grüße
Von mir und
E30 :)
VfL mit Klima?
https://e30-talk.com/topic/208540-unbekannte-steckerkabel/#findComment-1782737
Auf dem zweiten Bild ein Stromdieb genanntes blaues Ding, mit dem Bastler Kabel anzapfen. Das kann unbesehen weg.
Kabel dann aber sauber isolieren, sonst kommt schnell der Bruch der Ader durch Korrosion.
So wie das da liegt ist das Teil schon länger ausgebaut.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208540-unbekannte-steckerkabel/#findComment-1782786
Ist rechts bei Dir in Fahrtrichtung rechts oder von vorne geguggd rechts?
Für alles andere gilt: Man kann nur in 20% der Fälle so etwas mit der Kristallkugel lösen.
Ist es denn so schwer, ein paar Angaben mehr zu machen und für die einzelnen Stecker auch zu schreiben, was für Aderfarben da raus kommen und was es für ein Auto genau ist?
Dann kann man auch ne Lösung im Stromlaufplan finden.
Dass es ein E30 ist und kein Mercedes sollte jedem klar sein und ob der delphin oder grieselgrau ist ist auch egal - aber das Baujahr, das Modell, ggf. ob Automatik kann man doch kurz dazuschreiben damit man es sich nicht mühsam raussuchen muss. ;-)
https://e30-talk.com/topic/208540-unbekannte-steckerkabel/#findComment-1782805
