Ich habe durch Zufall einen Rostherd an meinen hinteren Türen vom Touring entdeckt. Unter der kleinen Fensterscheibe scheint sich das Wasser zu stauen und dort hat's schon eine Weile böse gerostet.
Bei mir waren beide hinteren Türen an der selben Stelle betroffen, darum gehe ich von aus das es nicht nur meine Türen betreffen könnte.
Ich weiss nicht ob diese Stelle schon als "typische" Roststelle bekannt ist, deswegen mein Hinweis hier.
Der Rest der Türen ist top, haben überall sonst reichlich Wachs und Hohlraumkonservierung drin. Nur die Stelle da oben hat wahrscheinlich nie Wachs ab bekommen.
Bearbeitet: von Marc M50 Touring
https://e30-talk.com/topic/208429-rost-an-den-hinteren-t%C3%BCren-touring/
Edition aka "Resterampe" ist ein gutes Stichwort. Das Baujahr des betroffenen Tourings tät mich mal interessieren, bzw. ob das evt. gar auch ein Edition ist/war?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208429-rost-an-den-hinteren-t%C3%BCren-touring/#findComment-1779798
Die Türen stammen wahrscheinlich aus einem 92er Touring. Zumindest hab ich die von so einem abgebaut. Ob das mal ein Edition war oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis.
Da die Karosse dieses 92er laut Vorbesitzer aber über 500.000km (und 12 eingetragene Halter) runter hatte, könnte es sein, dass dort auch schon mal Türen getauscht wurden. Nichts genaues weiß man nicht.
Ich habe die Türen nur an meinen 90er gebaut, da sie deutlich rostfreier waren als die verbauten. Wie gesagt, die sind von innen irgendwann mal sehr gut konserviert worden.
https://e30-talk.com/topic/208429-rost-an-den-hinteren-t%C3%BCren-touring/#findComment-1779847
