Takk! Hab zwei Fragen zu zwei verschiedenen Autos. Betrifft beides Umbauten von einem Vorgänger.
Auto A: Möchte zwecks Umbau Fahrwerk gerne vorgängig wissen, was für Dämpfer ich verbaut habe. Der Vorbesitzer hat etwas von Koni auf der Vorderachse geschwafelt, wobei aktuell die Werksfedern verbaut sind. Am Domlager sieht das ganze aus wie auf dem Foto. Lässt sich damit einen Rückschluss ziehen auf die verbauten Dämper? Das Fahrverhalten gefällt mir nämlich grundsätzlich, er steht aber einfach zu hoch (VA 38.5cm/HA 33cm).
Auto B: Wurden ebenfalls vom Vorgänger damals (1999) graue Zender Sportfedern (6635122/6636122) eingebaut, in Verbindung mit den Original Dämpfern. Logisch, dass der Wagen damit manchmal aufschlägt. Auto steht für mich jetzt etwas tief (VA 34cm/HA 31cm eigetragen, in Realität wohl etwas tiefer, siehe Foto). Habe im Inet nirgends was über diese Federn gefunden, ist das was? Oder würdet ihr die ersetzen, auch des Alters wegen? Falls ja hätte ich gerne dasselbe Fahrfeeling wie bei Wagen A, hätte jetzt an Eibachs/Bilstein B4 oder B6 gedacht.
https://e30-talk.com/topic/208361-koni-d%C3%A4mpfer-zender-federn/
hier mal meine Anmerkungen:
Beim 1. ist wie Glaskugel schauen!  Wenn man das so sehen könnten hätte man sicher eine Wahrsagerbude und würde damit auf Wochenmärkte ziehen.
Beim2. Die Fa. Zender war sicher mal eine gute Adresse für Kunststoffteile aber für Federn? Haben die bestimmt irgendwo fertigen lassen.
Würde Deine geplante Auswahl auch so sehen.
Grüße aus dem Oberbergischen
https://e30-talk.com/topic/208361-koni-d%C3%A4mpfer-zender-federn/#findComment-1778540
am vor 1 Stunde schrieb JET:
Danke für deine Rückmeldung, hab nur gedacht weil die Gewindestange oben gelb ist = Koni Gelb. Keinen Zusammenhang?
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
der Vorbesitzer von Wagen B gehört weggesperrt
Mag sein, auch wenn ichs anders ausgedrückt hätte. Nützt mir aber nicht so viel die Antwort :freak:..
https://e30-talk.com/topic/208361-koni-d%C3%A4mpfer-zender-federn/#findComment-1778568
am vor 25 Minuten schrieb ernie52:
Könnte sein, gibt aber noch zig andere gelbe Dämpfer,z.b. bilstein b6/b8, spax, ta Techniks und diverse andere...
Da hilft nur Federbein zerlegen und nachschauen was verbaut ist. Was ist denn an der Hinterachse verbaut?
https://e30-talk.com/topic/208361-koni-d%C3%A4mpfer-zender-federn/#findComment-1778573
