ich hab mir zum Blpkt. Radio jetzt auch noch einen Wechsler geschossen.
Sind auch 5m Kabel mit dabei.
BMW hatte die Wechsler ja im Kofferraum eingebaut.
Mir behagt dieser Einbauort aber so gar nicht; im Winter feucht und kalt, auch wenn noch alle Gummis dicht sind.
1) Gibt es eine andere Variante in einem Cabbi mit Sportsitzen (Beifahrerfußraum) ?
2) Wenn Kofferraum, wo sind die originalen Bavaria dort angeschraubt worden (Löcher für die Halterung vorhanden?) und wie und wo muß dann das Kabel vom Radio in den Kofferraum verlegt werden? Welcher Durchbruch hinter der Rückbank?
Danke schon mal für alle Antworten!
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/
Wenn du ihn umbedingt vorne haben musst, dann ab ins Handschuhfach damit, unter den Sitzen musst du selber schauen ob er Platz hat, aber ist ja auch net so schwierig :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239588
Ich hab meinen in den Kofferraum verpflanzt, weil ich erstens das Geraffel nicht vorne haben wollte und zweitens es so für jedermann nicht ersichtlich ist (wegen potentieller Diebe). Habe ihn direkt hinter der Rückbank, beifahrerseitig, mit 4 Schrauben durch den Teppich (ja, das hält wirklich!) befestigt.
Zum Verlegen des Kabels muß die Rückbank raus, dort hab ich dann das Kabel ebenfalls beifahrerseitig durch ein Loch hindurch gepfrimelt und unter der Leiste am Beifahrersitz durchgezogen bis zum Armaturenbrett und dort dann hoch. Sitzt, paßt, wackelt und hat Luft! Nichts zu sehen, kein großer Aufwand und funktioniert einwandfrei! Hatte noch nie Probleme damit...
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239595
also unter den Sportsitzen sind höchstens 3-4cm Platz; das passt nix drunter.
Und Handschuhfach; ist der Wechsler (ein 10er) nicht auch zu groß dafür?
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239596
Ich hab meinen in den Kofferraum verpflanzt, weil ich erstens das Geraffel nicht vorne haben wollte und zweitens es so für jedermann nicht ersichtlich ist (wegen potenzieller Diebe). Habe ihn direkt hinter der Rückbank, beifahrerseitig, mit 4 Schrauben durch den Teppich (ja, das hält wirklich!) befestigt.
auch bei Nässe und Minusgraden nicht?
Das sind so meine Bedenken; auch wenn das potentielle Diebe nicht verführt.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239598
Nö, Du, da kann es kalt sein, wie es will, Feuchtigkeit war auch noch nie ein Thema. Seit nunmehr über 5 Jahren tut er seine Pflicht. Okay, ich muß zugeben, es ist ein ziemlich alter Wechsler (10 Jahre alt), aber vielleicht liegt´s grad an dem :D . Moderne Wechsler sind vielleicht anfälliger, keine Ahnung...
Es ist auch ein 10er-Wechsler, den hätte ich nie im Handschuhfach unterbekommen, und wenn, dann wär da kein Platz mehr für was anderes. Das kann ich schon mal gar nicht haben. Unter den Sitzen ging´s auch nicht, also was das Thema gleich durch.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239602
o.k., das überzeugt mich. Auch wenn der Wechsler bei Blaupunkt noch immer im Shop zum Kauf steht, also noch nicht soo alt ist.
Was für Schrauben hast du denn in den Teppich gebohrt? Normale Blechschrauben?
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239609
ich hab auch den wexeler über jahre hinwech im kofferraum transportiert.
ich hab den in der limo an der linken seitenverkleidung im kofferraum festgeschraubt. da is doch so ne sicke? ich weiss nich ob die im cabbi auch so geformt is.
einfach löcher durch und mit normalen maschinenschrauben und recht grossen unterlegscheiben festgeschraubt. und somit hat er keinen direkten kontakt zum blech und is somit weniger vibrationen ausgesetzt.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239644
was meinst du mit "Sicke"? Dort links ist in der Verkleidung halt die Tasche für den Wagenheber, Schlüssel etc. und sonstiger Zeugs.
Der Hinweis auf Vibration ist aber gut; werde wenn, dann aber statt Unterlegscheiben lieber diese Gummidinger nehmen, wie sie im PC verwendet werden.
PS: Mist; mein Akkuschrauber für eine Bohrung ist im Eimer und Strom gibt´s auf der Straße nicht. Könnte höchstens nachts mal die Straßenlaterne anzapfen :-)
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239658
ja genau da wo der wagenheber sitzt. da is so nen kante. sieht eher aus wie ne armlehne im 2türer.
da oben drüber hab ich meinen gehabt.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239663
Das sind nicht mal Blechschrauben :eek: , ganz normale, von unten durch den Teppich gesteckt (nix gebohrt!), durch den Halterahmen vom Wechsler durch und mit einer stinknormalen Mutter festgemacht.
Hab zur besseren Veranschaulichung grad mal ein paar Bildääärs gemacht, da ist es ganz gut zu erkennen. Man achte bitte nicht auf den Zustand des Wechslers und der Haltebügel - wie gesagt, er ist schon älter :roll: .
Gruß KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239674
danke für die Bilder; jetzt ist es zu verstehen.
Werde mir mal alle Gegebenheiten in meinem Kofferraum zu den Anregungen von euch durch den Kopf gehen lassen.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-239699
Hallo Kai,
was muss den da an Verkleidung vorne raus, um das Kabel vom Radio im Innenraum nach hinten zu verlegen?
Bin da nicht so der Freund von Zerlegungen :-o der Einrichtung.
Gibt es da eine bestimmt Stelle hinter dem Handschuhfach, wo eh schon Kabel verlaufen?
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240033
Hi, Jochen!
Also vorne muß nicht viel raus. Ich habe wie gesagt das Kabel auf der Beifahrerseite vorgezogen. Hierzu habe ich an den Türen vorne und hinten jeweils die Einstiegsleisten weg gemacht und dann den Teppich etwas auf die Seite geschlagen. Da hab ich dann das Kabel druntergeschoben und immer schön unter dem Teppich im Beifahrerrarum durch bis ganz nach vorne, unter´s Armaturenbrett, quasi hinter dem Handschuhfach dann wieder rauf und da wo Platz war hinter dem Radio dann hochgezogen.
Mein Tipp ist, das Kabel vom Wechsler zum Radio zu verlegen, nicht umgekehrt. Ist einfacher :daumen: !
Viel mehr hab ich da nicht gemacht - mag sein, daß man es professioneller verlegen könnte, das war mir aber zuviel Act :roll:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240038
dann haste aber das "überschüssige" kabel hinterm radio rumfliegen. wobei im kofferraum sicher mehr platz dafür is. ausser die entfernung is genau die 5meter länge die das kabel hat.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240041
also ich habe meinen wechsler monatelang in einer kiste mit allerlei krimskram rumgefahren.
die kiste hatte ich eh im kofferraum und ist auch mit klettband fixiert, die rutscht nicht.
dann hab ich den wechsler rechts in die box gesteckt wo normalerweise der verbandskasten reikommt, ein bisschen schaumstoff dazwischen und fertig.
den verbandskasten hab ich auch mit klettband versehen und einfach irgendwo an den teppich geklatscht :-))).
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240044
THX an alle :-)
eine Antirutschmatte als Befestigung wäre ja auch noch möglich. Nun brauch ich erst mal meine Karre aus der Werkstatt zurück und dann geht´s an die Auslotung.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240055
Das haste schon Recht, mathes! Es blieb aber nach meiner Verlegeaktion gar nicht mehr viel Kabel übrig, das ich hätte noch großartig irgendwo deponieren müssen (muß auch dazu sagen, daß ich nicht sicher bin, ob mein Kabel 5 m lang war 8-/ ).
Kurzum: muß man probieren, und hinter dem Radio ist durchaus noch Platz, um überschüssiges Kabel reinzustopfen :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240071
hmm ich hatte nach der verlegung noch gute 4ringe mit 15-20cm durchmesser "über".
hab die dann unter der mittelkonsole "versteckt"
beim touring hab ich die jetzt hinten rumliegen.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240073
Hab meinen 10er Blaupunkt (CDC08, glaub ich) im Handschuhfach liegen und Platz ist noch für Betriebsanleitung, Taschentücher und einen Stadtplan!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240214
jeep, genau das gleiche Teil hab ich ersteigert.
Aber dort liegen? Hätte da Bedenken, beim Öffnen und Schließen der Klappe.
Oder hast du das oben irgendwie angeschraubt?
Bei mir ist schon jetzt ein Sammelsurium an diversen Sachen im Handschuhfach, nur keine BA und keine Handschuhe :rauchen: , aber die Notversorgung an Kippen.
Was ist mit der Mittelkonsole? Kann jetzt nicht nachmessen, weil die Kiste in der Werkstatt steht. Aber ideal wäre ja auch die Stelle, wo die blöde und unnütze Kasettenaufbewahrung ist.
https://e30-talk.com/topic/20833-cd-wechsler-einbau-wo/#findComment-240358
