Walter Sobchak Geschrieben: 25. März 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen, bei meinem E30 EZ 31.01.1985 mit einem VDO Instrumenteneinsatz funktionieren der Gesamtkilometerzähler und der Tageskilometerzähler nicht mehr. Ich würde eine Reparatur bevorzugen, anstelle von einem Austausch. Könntet Ihr mir jemanden empfehlen, der diese Tachoeinheiten reparieren kann? Vielen Dank und Grüße Heiko Bearbeitet: 25. März 2023 von Walter Sobchak Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc M50 Touring Geschrieben: 25. März 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 Das hört sich nach den Zahnrädern an. Google mal nach Gearworks. Die bieten diese Zahnräder an und haben glaub ich auch die entsprechenden Anleitungen parat. Ich habe das bei einem nicht BMW Fahrzeug gehabt. Mit den Zahnrädern von Gearworks repariert. Und seit dem geht's wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1777296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. März 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2023 egal ob es etwas mechanisches ist, z.B. die Zahnräder, was nicht immer der Fall ist, oder etwas elektrisches, was genauso oft der Fall ist ich kann das reparieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1777319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kamphausen Geschrieben: 18. April 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2023 am Am 25.3.2023 um 23:36 schrieb Walter Sobchak: Hallo Zusammen, bei meinem E30 EZ 31.01.1985 mit einem VDO Instrumenteneinsatz funktionieren der Gesamtkilometerzähler und der Tageskilometerzähler nicht mehr. Fotos vom Instrument wären hilfreicher gewesen... Wenn das ähnlich dem vom Z1 ist, sind ein/zwei Zahnräder defekt... Das blöde daran ist, das man an die nur dran kommt, wenn man das (geklebte) Zifferblatt entfernt, um die Schrauben darunter zum zerlegen zu lösen... --> neues Zifferblatt Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1779487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. April 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2023 Ist aber beim E30 nicht so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1779505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2023 (bearbeitet) am vor 9 Stunden schrieb kamphausen: Fotos vom Instrument wären hilfreicher gewesen... brauchen wir eigentlich nicht, wie ein Kombi der älteren Generation (um die es hier wahrscheinlich geht) und der neueren Generation aussieht, ist bekannt, spielt aber für den Fehler hier eigentlich keine Rolle am vor 9 Stunden schrieb kamphausen: Wenn das ähnlich dem vom Z1 ist, sind ein/zwei Zahnräder defekt... ja es ist dem Z sehr ähnlich, es können Zahnräder defekt sein, müssen aber nicht, gibt auch elektrische Defekte die das Zählwerk zu Stillstand bringen können am vor 9 Stunden schrieb kamphausen: Das blöde daran ist, das man an die nur dran kommt, wenn man das (geklebte) Zifferblatt entfernt, um die Schrauben darunter zum zerlegen zu lösen... --> neues Zifferblatt beim e30 muss man das Ziffernblatt nicht entfernen, man kommt so an das Zählwerk und die Platine ran und selbst wenn man das Ziffernblatt abnehmen will, es ist nur geschraubt Bearbeitet: 18. April 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1779564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lazzo53 Geschrieben: 16. Mai 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2023 bei mir waren es nicht die Zahnräder sondern die Stromversorgung vom "Motor" zum Drehen. Der Zähler hat 3 ganz dünne Drähte eines davon hatte sich getrennt... Wer es machen kann??? Solltest es dir selber mal ansehen ist nicht schwer wenn es die Zahnräder sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1782387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. Mai 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2023 Tacho Fett heißt eine Firma, die Reparaturen rund um Zeigerinstrumente anbietet. Einfach mal Suchmaschinen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208300-e30-vdo-instrumenteneinheit-gesamtkilometerz%C3%A4hler-und-tageskilometerz%C3%A4hler-funktionieren-nicht-mehr/#findComment-1782467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
