nilsseifert Geschrieben: 18. März 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2023 Hallo zusammen, seit ca. einem Jahr habe ich das Problem, dass mein Drehzalmesser bei 2750 Umdrehungen einen Wackler hat. Außerdem bleibt meine Verbrauchsanzeige bis zu dieser Drehzahl auf 0 und schießt ab 2750 Umdrehungen schlagartig auf 30L. Bevor alle jetzt los schießen und es auf die Akkus der SI Platine schieben: Diese habe ich mal ausgebaut und die Akkus gemessen. Auch unter Last. Die Akkus liefern konstant die 3V, welche sie liefern sollen. Würde diese also ausschließen. Ich bilde mir ein, das Problem existiert seit dem ich die Zündkabel getauscht habe. Kann mich aber auch täuschen. Bin um jeden Hinwies dankbar :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. März 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2023 und was macht der DZM bei 2750 U/min ? wackelt der da auch ? oder ist es nur die Verbrauchsanzeige ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nilsseifert Geschrieben: 19. März 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 am vor 9 Stunden schrieb vokuhila: und was macht der DZM bei 2750 U/min ? wackelt der da auch ? oder ist es nur die Verbrauchsanzeige ? ja er wackelt kurz und dreht danach weiter normal nach oben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. März 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 könnte ein Defekt auf der Si-Platine sein, allerdings scheint es etwas selteneres zu sein, denn in gut 30 Jahren e30 Tachoreparatur kann ich mich an diesen Effekt nicht erinnern und eine Beschädigung der Si-Platine durch die bekannte Schraubenproblematik ist auszuschliessen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nilsseifert Geschrieben: 20. März 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Welche Schraubenproblematik meinst du? Die Platine sieht unbeschädigt aus. Aber gut, evtl hat sie dann wirklich irgendwo einen Schaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 20. März 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Der Tacho wird mit vier Schrauben am Amaturenbrett befestigt. Dabei ist zu beachten das 2 kurze und 2 lange Schrauben an die richtige Position kommen,da mit den langen Schrauben sonst die Platine beschädigt werden kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Und um die Rückfrage zu verhindern: Die beiden kurzen Schrauben gehören in die Mitte da dort die Langen sich bis zur SI Platine durchschrauben würden und diese dann beschädigen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nilsseifert Geschrieben: 21. März 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2023 Achso, nein das is alles an richtigem Ort und Stelle. Platine hat optisch auch keine Beschädigung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208265-tacho-spinnt-bei-drehzahl-von-2750/#findComment-1776828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
