ABS Problem für Fortgeschrittene
Herbert_1980
Hallo Forumskollegen,
an  meinen M3 BJ90 Leuchtet die ABS durchgänging sofort nach Motorstart. Die klassischen Verdächtigen wie ABS Sensoren, Sicherungsdraht im Relais habe ich bereits ausgeschlossen.
Aber.. ich hab mein Fahrzeug im Zuge des Motorumbaus auf ein frei Programmierbares Steuergerät umgerüstet (EMU Black)
Soweit ich weiß hat die neuere Generation des E30 ABS (ohne Relais neben dem ABS Steuergerät) ein Rot/Gelbes Kabel, das von der DME mit 12V gespeist wird.
Ich habe nun den den Deckel des Steckers der ABS Pumpe abgenommen und dort ein 0,75er Rot/Gelbes Kabel wieder gefunden. Muss dort  nicht ab Zündung an 12Volt drauf sein?
Das wäre mein aktueller Verdacht, sonst heist es Georg´s Schaltplan raus und messen.
Viele Grüße
Herbert
Bearbeitet: von Herbert_1980
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
  • Herbert_1980 änderte den Titel in ABS Problem für Fortgeschrittene
Ich ergänze mal: Das Kabel geht an Pin 20 des Motorsteckers und von dort weiter zum DME Relais.
Wie Herbert schon schrieb sollte dieses Relais doch bei Zündung durchschalten, oder?
  • 2 Wochen später...
