sholliger10 Geschrieben: 21. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich wollte mein E30 325i Cabriolet Bj. 1990 starten. Wie immer habe ich die Batterie angeschlossen und die Maschine erweckt (Pumpgeräusch ca. 3-5 sek lang). Nun habe ich festgestellt, dass dasselbe Pumpgeräusch (ich vermute es ist nicht die In-Tank-Pumpe, da diese ein anderes Geräusch von sich gibt) jeweils immer bei Zündung EIN auftritt. Meines Wissens muss eigentlich Ruhe sein, wenn die Zündung auf EIN gestellt wird (ausser das Klackern vorne). Anspringen tut der Motor wunderbar. Wenn jetzt nun der Motor wieder abgestellt wird, ertönt dasselbe Pumpgeräusch. Die In-Tank-Pumpe kann es sicher nicht sein, da ich das Relais mal propeweise herausgenommen habe und die Zündung eingestellt habe. Dies ist sehr suspekt, irgendwie scheint es, dass der Druck nicht gehalten werden kann, oder? Interessant ist auch, dass die Impulse direkt über die Zündung gegeben werden. Kann mir da jemand helfen? Dafür wäre ich Euch sehr dankbar. Beste Grüsse aus der Schweiz Bearbeitet: 21. Februar 2023 von sholliger10 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 22. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2023 am vor 11 Stunden schrieb sholliger10: Nun habe ich festgestellt, dass dasselbe Pumpgeräusch (ich vermute es ist nicht die In-Tank-Pumpe, da diese ein anderes Geräusch von sich gibt) jeweils immer bei Zündung EIN auftritt. Meines Wissens muss eigentlich Ruhe sein, wenn die Zündung auf EIN gestellt wird Hallo, kannst Du denn beschreiben wo das Geräusch herkommt? Dein 325i Bj 1990 hat eine Bosch Motronic. Bei der läuft die die Benzinpumpe im Tank erst wenn das Steuergerät ein Signal vom Kurbelwellen Sensor bekommt. Du kannst also kein dauerhaftes Geräusch von der Benzinpumpe hören. Zum vergleichen das Benzinpumpenrelais raus machen und die Kontakte brücken, dann hörst Du die Benzinpumpe. Vorne im Motorraum summt der Leerlaufregler dauerhaft sobald die Zündung an ist. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 22. Februar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2023 Also dauerhaftes brummen bei Zündung auf Stellung 1? Wenn das so ist, mach doch mal die Zündung an und dann zieh nach und nach alle Sicherungen? Möglicherweise ist das was ganz anderes, Motor Gebläse, Radio, bzw. ein Lautsprecher, Heckscheibenheizung oder oder oder und hat gar nichts mit der Spritpumpe zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sholliger10 Geschrieben: 23. Februar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2023 Hallo zusammen Vielen Dank für die raschen Antworten. Es handelt sich um dasselbe 3-5 sekündige Pumpgeräusch bei Zündung auf Stellung 1, wie wenn ich die Schüssel wieder an die Batterie hänge. Benzinpumpenrelais habe ich mal abgesteckt, das Geräusch ertönt immernoch für die jeweilige Zeitspanne. Es handelt sich def. nicht um die In-Tank Pumpe, die habe ich mal überbrückt und klingt anders. Es kommt von Richtung Hinterachse auf der linken Seite. Es gibt doch nebst der In-Tank-Pumpe noch ein äusseres Aggregat? Hab auch mal was von einer ABS-Pumpe gelesen, aber da bin ich zu wenig vom Fach... Spannend wie das von heute auf morgen passieren kann. Besten Dank für Eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. Februar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2023 Also das Geräusch ist nur 3-5sek da und hört dann auf? Vom abs ist eigentlich alles im Motorraum. Irgendwie denk ich immer noch… hast du einen CD Wechsler im Kofferraum…? Ist eher links und hinten…? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 24. Februar 2023 Beliebter Beitrag #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2023 .......... Geräusch ? .... da hinten ..... nöö ich guck nicht hin ich hör nur ..... von hinten ein Geräusch was kann es nur sein ...... .... frag ich mal das Internet und das Internet sagt : Motorantenne, hört man nicht nur, sieht man auch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sholliger10 Geschrieben: 24. Februar 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2023 Ich geh mich doch vergraben. Das Ding macht ein mords Pumpgeräusch und ich dachte, dass es von der Benzinpumpe kommen soll... Hat bei mir jetzt echt Nerven gekostet, da mein Kühler kurz davor geplatzt ist. Gedankt wird Eurer Hilfe, auf Euch ist Verlass! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. Februar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2023 Äh was war es denn jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 24. Februar 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2023 Na die elektrische Antenne!Props an @vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208173-ger%C3%A4usche-bei-z%C3%BCndung-ein/#findComment-1774859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
