E30 (Automatikgetriebe) in Parkposition hohe Drehzahl
Sehr geehrte Mitglieder,
bei dem "neuen" E30 320i mit Automatikgetriebe meines Vaters ereignet sich folgendes Problem:
(Kurze Info: Ich weiß wenig über dieses Auto und mein Vater ist ein derartiges das letzte Mal vor ein paar Jahrzehnten gefahren)
In der Schalterposition P und N steigt die Motordrehzahl des Standgases erheblich, sinkt in den anderen Positionen auf, ich würde sagen, normales Standgas... Ist das normal? Wenn nicht: Was wäre die wahrscheinlichste Ursache!?
Ich bedanke mich im Voraus ;)
Liebe Grüße O.
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/
am vor 7 Stunden schrieb Karossuz:
Moin,
es wäre hilfreich, wenn du das Wort erheblich mal mit Drehzahlen untermauerst. Das das Standgas in diesen beiden Positionen etwas ansteigt ist normal.
Gruß Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773262
Hi,
Könntest du diese Drehzahlen in Zahlen angeben ?? daraus könnte man sagen ob es normal ist?
Wie der Vorschreiber schon erwähnt hat, das eine Drehzahlerhöhung bei P und N normal ist, bleib
hier die frage wie viel höher als Standgas bei eingelegtem Gang diese ist.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773640
Egal wie die absoluten Zahlen sind, normal ist das nicht. Dafür hat dein Motor normalerweise die Leerlaufregelung, die sollte das normalerweise innerhalb einer Sekunde eigeregelt bekommen.
Teilweise gibt´s sogar genau das Gegenteil: Eine Leerlaufanhebung bei eingelegter Fahrstufe (ich meine bei der EH-Automatik, bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher).
Die Hauptverdächtigen sind meiner Meinung nach ein nicht funktionierender Leerlauf-Kontakt im Drosselklappenschalter oder so viel Nebenluft, dass der Leerlaufregler keine Chance mehr zum Regeln hat.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773651
am vor 3 Stunden schrieb cabriolet:
Wenn dem wirklich so ist, habe ich das "Problem" auch!  :eek:
Ich schaue nachher gleich mal nach konkreten Drehzahlen... Ist bei mir aber minimal der Anstieg.
Gruß Jürgen
Bearbeitet: von richihh
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773654
Soooo dramatisch sieht der Unterschied auch garnicht aus. Wobei beim eta die Leerlauf-Regelung ja wieder anders funktioniert. Mit welcher Genauigkeit die das regeln können sollte, weiss ich leider nicht.
Allerdings kommt mir die Drehzahl in N/P für einen eta zu hoch vor, aus dem Gedächtnis heraus meine ich, dass das Soll bei 720 U/min liegt (also etwa in dem Bereich, den du bei eingelegter Fahrstufe hast). Voraussetzung natürlich, dass der Motor auf deinen Bildern warm war.
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773711
am vor 7 Stunden schrieb cabriolet:
Ja also der Wagen war warm. Ich habe den ja nun schon 13 Jahre und das war schon immer so das die Drehzahl bei Neutral etwas erhöht ist und auch ein wenig schwankt. Aber du hast Recht, der ETA ist Leerlauf-technisch etwas speziell.
PS: Der TE meldet sich garnicht mehr zu Wort.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1773749
  • 2 Wochen später...
am Am 12.2.2023 um 13:45 schrieb richihh:
Gruß Jürgen
Hätte (und habe ) ich völlig normal erachtet. In P arbeitet ja der Motor nicht gegen das Getriebe und deine Bremse. Alles was unter 1000umin ist, abhaken. Deswegen wird die Leerlaufdrehzahl beim Automatik bei der AU auch in P, N angegeben.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1774946
Gruß Jürgen
geiles Kombiinstrument
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1774974
am vor 5 Stunden schrieb jannis320iM20:
so sehe ich das eigentlich auch.
Dank dir
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208119-e30-automatikgetriebe-in-parkposition-hohe-drehzahl/#findComment-1775006
