der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 22. Januar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 (bearbeitet) Moin Jungs, Meine hydraulische LWR funktioniert nicht, deshalb wollt ich mal unter die Abdeckung schauen. Dabei hab ich drei unangeschlossene Stecker gefunden und gedacht hier weiß vielleicht einer, wovon die sind. Einer davon schien mir auch sehr gepfuscht, weil da ordentlich Kleber drum ist. Ich stelle mal ein paar Bilder ein, in der Hoffnung, jemand kann mir vielleicht helfen. Die Birnen für die LWR-Beleuchtung gehen auch nicht, bzw sind erst garnicht vorhanden. Achja, ich wusste auch nicht, wozu der Schwarze Kasten mit dem Stecker in Bild 2 ist, vielleicht kann mir da ja auch jemand helfen. Bearbeitet: 22. Januar 2023 von der-wasguckstdu-dreier Achja... Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ Fang alles an und bekomm nix feddich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Januar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Welche Stecker auf Bild 1 meinst Du? Wenn Du den Rechts meinst das scheint nur ne Schleife zu sein zu nem zweiten gleichen Stecker. Das vor dem SA Stecker schaut aus wie eine Lampenfassung - wo geht da das Kabel hin? Der Kasten auf Bild 2 ist der Gong für BC oder ATA Den Stecker auf Bild 3 verfolgt man und entfernt ihn - das is irgendwas hingepfuschtes. Allerdings könnte das dünnere Kabel was ab Werk sein weil das schaut nach einem zweifarbigen Kabel aus. kannst Du das mal genauer beschreiben? Sorry, aber mit solchen "Übersichtsbildern" ohne jegliche Kennzeichnung und Beschreibung kann man Dir nicht helfen. Bzw. ich könnte Dir ein Fot von nem E30 posten und schreiben dass der Stecker da hin gehört das wär die gleiche Qualität Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Januar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Das grüb/blaue Kabel ist der Stecker fürs optionale E-Schiebedach. Das zweigt vom Kabelbaum er E-Fenster ab, weil der SA-Stecker nur einen Pin für beide Systeme zur Verfügung stellt. Dieser wird bei Dir allerdings vom Komfortrelais belegt und dieses stellt dann den Anschluß für die eFh. Der Kabelsatz für die leeren Lampenfassung der Leuchtweitenregulierung scheint Richtung Radio abzubiegen und dort zu verschwinden, das irritiert mich etwas. Deine Übersichtsbilder sind grundsätzlich gut, alles richtig gemacht. Hilfreich wären jetzt noch entweder Detailbilder, auf denen man die Kabelfarben erkennt, oder diese eben dazu schreiben. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 22. Januar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 am vor 3 Stunden schrieb Georg: Welche Stecker auf Bild 1 meinst Du? Diese hier. Habe die mal eingekreist. Was meinst du mit BC, ATA und SA? am vor 3 Stunden schrieb Georg: kannst Du das mal genauer beschreiben? Das lag einfach unten auf der Abdeckung, wo der hingeht habe ich nicht ergründet, weil ich nicht mein ganzes interieur zerlegen wollte. Ich habe allerdings einen nicht funktionierenden, nachgerüsteten Öltemperaturmesser unter der Mittelkonsole hängen. Der müsste aber wenn ich mich recht entsinne blau/braune Kabel haben, die auch etwas dicker sind. am vor 2 Stunden schrieb esgey: Das grüb/blaue Kabel ist der Stecker fürs optionale E-Schiebedach. Das zweigt vom Kabelbaum er E-Fenster ab, weil der SA-Stecker nur einen Pin für beide Systeme zur Verfügung stellt. Dieser wird bei Dir allerdings vom Komfortrelais belegt und dieses stellt dann den Anschluß für die eFh. Also ist es ok, dass der nicht angrschlossen ist? Ich habe ja kein E-Schiebedach. am vor 2 Stunden schrieb esgey: Der Kabelsatz für die leeren Lampenfassung der Leuchtweitenregulierung scheint Richtung Radio abzubiegen und dort zu verschwinden, das irritiert mich etwas. Ich kann leider nicht ganz verfolgen, wo du hinschaust wenn du das schreibst. Wo soll der Kabelsatz sein, von dem du sprichst? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ Fang alles an und bekomm nix feddich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 22. Januar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 Der abbiegende Kabelsatz ist das grau/rote Kabel, welches vom linken Kreis einen Bogen nach unten, wieder hoch und dann durch den zweiten Ring nach oben rechts weg geht. Im linken Kreis das rot/gelbe Kabel ist der Abzweig für das Soundsystem/E-Antenne vom Kabelsatz des Komfortrelais. Auch hier ist nur ein Pin vorhanden, der von mehreren Verbrauchern genutzt wird, deswegen haben die Kabelsätze einen Durchschleifer. am vor 18 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier: Also ist es ok, dass der nicht angrschlossen ist? Ich habe ja kein E-Schiebedach. Du hast sicher auch leere Gläser im Schrank, obwohl Du gerade nichts trinkst... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Januar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2023 was ist mit den freien Steckplätzen im SA Stecker ? um das mal vorab zu beantworten : wenn die Kiste Vollasusstattung hat, ist alles belegt wenn was frei ist, hat der Ofen KEINE Vollausstattung so einfach ist das Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. Januar 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2023 BC is der BordComputer ATA is die AussenTemperaturAnzeige und der SA Stecker ist der Stecker an dem die ganzen SonderAusstattungen angeschlossen werden, also der quadratische hinter den beiden Kreisen an dem einiges leer ist. Mit der Beleuchtung gebe ich Esgey recht - ich denke, da hat jemand die Beleuchtung der Leuchtweitenregulierung (LWR) genutzt um das von Dir erwähnte Ölthermometer zu beleuchten Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
