S38 B36 Leerlauf
Hallo Leute
Ich habe mal eine Frage zu dem S38 B36. Diesen Motor habe ich in einen e24 eingebaut. Soweit alles gut, nur der Leerlauf steht bei über 2300. Ziehe ich den LMM ab, fällt die Drehzahl auf 1600 Umdrehungen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Gruß Olaf
https://e30-talk.com/topic/208028-s38-b36-leerlauf/
Willkommen im Forum für den E30!
Sind die Drosselklappen geschlossen,
Der Gaszug nicht unter Spannung?
Einspritzdüsen?
Weiter unten gibt es einen Bereich für Neuvorstellungen, Vielleicht schreibst Du was und zeigst Dein Auto?
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208028-s38-b36-leerlauf/#findComment-1771140
bei zu viel LL-Drehzahl bekommt der Motor erstmal grundsätzlich zu viel Luft
an der Einzeldrossel vom S38 gibt es viele Stellen wo Du Dir das Problem "Luft strömt ungewollt in den Bereich hinter den Drosselklappen" einhandeln kannst
Einstellung der Klappen selbst, LL-System im ganzen (Schläuche, LL-Steller usw.)
beim Umbau in einen e28 fällt mir noch spontan ein : Tankentlüftungsventil ..... Stutzen offen weil nicht verbaut ......
https://e30-talk.com/topic/208028-s38-b36-leerlauf/#findComment-1771304
Kenn mich mit dem nicht aus, aber vermutlich an einer der Drosselklappen, untendrunter.
Hier ein link zum Etk
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/M5_3.6-S38/L-M/jan1992/browse/fuel_preparation_system/fuel_tank_breath_valve_disturb_air_valve/
https://e30-talk.com/topic/208028-s38-b36-leerlauf/#findComment-1771514
