Empfohlene BeitrÀge
Guten Tag zusammen. Ich habe mir eine SWRA Anlage gekauft, aber ein Kabel verunsichert mich denn ich weiß nicht wo ich das anschließen muss. Es geht um das Kabel im Bild rechts mit dem blauen Stecker.
Danke Gruß Manfred
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/
Nein es sind 3, 1x Scheibenreinigung, 1x Scheinwerferreinigung und 1x Intensivreinigung.
Mit dem Einbau der SWRA baust du auch die Intensivreinigungsfunktion mit ein, außer du hast eine SWRA fĂŒr/aus einem Cabrio, diese haben die 3. Pumpe fĂŒr
den IntensivreinigerbehĂ€lter nicht, weil der von BMW verwendete Intensivreiniger zu aggressiv fĂŒr die Verdecke ist.
So mein Wissenstand, dass ich mich intensiv mit der SWRA beschÀftigt habe ist allerdings auch schon etliche Jahre her.....
GrĂŒĂŸe
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren IrrtĂŒmern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, EnschalldÀmpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr 325ix
            vordere SchmutzfĂ€nger fĂŒr MT1 Schweller
            Design Edition Blau TĂŒrpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770506
Hallo Manni,
Die Aussage von Schmidei stimmt so.
Nur die Limo's haben die Intensivreinigung.
BMW meinte damals das es dem Verdeck schadet.
Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770508
Hi zusammen
Da steh ich voll auf dem Schlauch, werde Mal morgen von den ganzen teile Foto machen. Vielleicht kann mir dann jemand sagen wo mein Denkfehler ist
Gruß Manfred
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770510
Schau den Schaltplan im Anhang an - da siehst Du alle Stecker.
Totlegen einer Pumpe is einfach durch nicht anstecken. Auch im Cabrio wurde der gleiche SWRA WasserbehÀlter mit dem ZusatzbehÀlter verbaut. Nur fehlt da die 3. Pumpe und dementsprechend bleibt ein Stecker frei.
E30-SLP-SWRA.pdf
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770524
am vor 21 Stunden schrieb Manni69:
Das Kabel rechts im Bild hat IMHO nix mit ner Pumpe zu tun.
Ich fummel das mal im Zusammenhang mit dem Stromlaufplan auseinander. Is zwar schon etwas her, aber ich denke, ich krieg es noch hin, auch wenn das Bild Shice ist und mindestens ein Stecker unter einem Blatt vergraben ist.Der Kabelbaum beginnt am WaschwasserbehÀlter weil da auch das SteuergerÀt angesteckt wird.
Die bereits vorhandene Waschpumpe wird nicht mehr wie bisher angesteckt sondern der Stecker dieser Pumpe ist X4 im Plan und wird an den SWRA Kabelbaum gesteckt. Die Pumpe selbst wird dann auch ĂŒber den neuen Kabelbaum angeschlossen, genau wie die anderen Pumpen.
Wenn ich den Kabelbaum aber so ansehe vermute ich immer mehr, dass das ein Kabelbaum aus einem der paar Modelle ist, die einen geteilten BehÀlter haben.
Sieht man hier: Einzelteile Scheinwerferwaschanlage - BMW 3er E30 324td 4-TĂŒrer (AD91) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Welche Version willst Du verbauen? Die mit dem zweiteiligen BehÀlter Nummer 1 oder die mit dem separaten IntensivreinigungsbehÀlter 20?
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770574
@Schmidei
@luca
@Georg
Wenn wir uns Mal sehen schulde ich euch ein Bier, habe doch 3 AnschlĂŒsse fĂŒr Pumpen đŸ€Ł
Hab Mal Fotos von den ganzen teile gemacht die mit der VerkÀufer mitgegeben hat.
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770582
OK, das ist von den Teilen her der kombinierte BehÀlter. Die einzelnen Stecker identifizierst Du am besten anhand des Stromlaufplans indem Du die Aderfarbe anschaust.
Ausser den Steckern X1...X4 im Plan hast DU noch 3 Stecker die an die Pumpen M1, M4 und M5 gehören.
Der Stecker X1 und X2 ist rund mit 3 bzw. 4 Adern.
Der Stecker X4 hat als einziger 2 Pins weil der eben an den Stecker kommt der bisher an der Waschpumpe gesteckt hat.
Das GegenstĂŒck zum Stecker X3 sitzt auf der Fahrerseite irgendwo rĂŒckgebunden in der NĂ€he vom SW.
Damit solltest Du jetzt klar kommen
Georg
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770589
Du kannst auch bedenkenlos alles anklemmen. Die "Cabrioversion" (IntensivbehĂ€lter ist dann nur "Platzhalter" ohne Pumpenloch...aber sinnigerweise mit EinfĂŒlldeckel, habe mal einen "ich mache jetzt Zusatzumsatz" Werkstattspezi angeboten er dĂŒrfe sich jetzt einen Strohhalm nehmen und das eingefĂŒllte Zeug wieder raus saugen :-D) war nur bei frĂŒhen Cabrios ĂŒblich. SpĂ€ter hat BMW auch beim Cabrio die Version mit Intensiv verbaut. Gut zu sehen an den verschiedenen SA Codes.
Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsĂ€tzlich offen, vollgetankt und mit dem SchlĂŒssel im ZĂŒndschloß in der Garage stehen muß - fĂŒr alle dringenden FĂ€lle.
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770743
Letztendlich kann man in den zweiten BehÀlter auch normales Wasser oder Reinigungsmittel tun und die Pumpe anklemmen.
Die Intensivreinigung wurde durch Druck auf den Wischerhebel (den geĂ€nderten Wischerhebel muss man ĂŒbrigens nur fĂŒr die Intensivfunktion montieren! ) ausgelöst und hat dann erst das Intensivmittel auf die Scheibe gesprĂŒht und nach kurzer Zeit dann haufenweise normale ReinigungsflĂŒssigkeit und das konnte man nicht mal stoppen.
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770789
Ich bin auch aktuell dabei, die SWRA fertig zu montieren. Habe mich auch fĂŒr den BehĂ€lter ohne Intensiv entschieden. HĂ€tte zwar noch zwei mit hier liegen gehabt, aber fĂŒr meinen Zweck reicht der Cabrio BehĂ€lter.
@Georg Danke fĂŒr die Info bzgl. des Wischerhebel. Jetzt ist er schon verbaut :D
https://e30-talk.com/topic/207985-swra/#findComment-1770810
  • 2 Monate spĂ€ter...
LĂ€dt...
