Batterie in den Kofferraum beim VVFL
Gibt es da aus einem Modell passende Teile oder geht das wirklich nur mit Basteln? Hat es jemand bei sich schon gelöst?
Schweißen "kann" ich zwar, möchte ich an der Karosserie aber ungern.
Bearbeitet: von jannis320iM20
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/
Das hängt davon ab, welch genaues Herstellungsdatum Du hast. Oder anders, ob Du die schmale oder breite Tasche hast. Für die schmale Tasche gab es hinten keine Batterie, dann mußt Du basteln, wenn da die Batterie überhaupt reinpasst.
Hast Du die breite Tasche (ich glaube ab Aug. '84) mußt Du wahrscheinlich bei Deinem Modell die Aufnhame nachträglich einschweißen für die Auflage des Plastikhalters. Und den Massepunkt.
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767181
Schmal. :) 5/83...
Schade, ich dachte es mir schon. Ich denke mal ich würde auch keine Standard große Batterie benötigen, sie stört mich nur (optisch) im Motorraum.
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767182
Das Problem ist ja nicht die Breite, sondern die Tiefe der Batterie. Alternativ könntest Du ja in der schmalen Tasche die Aufnahme der breiten Tasche nachbauen und dann eine Batterie aus dem Rennsport verwenden. Müßte eigentlich gehen.
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767184
Hab in meinem 83er eine Batterie vom Asiaten drin. Sind diese schmalen, aber hohen Batterien. Dazu brauchst noch Adapter für die Pole, da diese kleiner sind. Befestigung kann man sich dann was basteln.
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767431
Da gibt es doch diese speziellen Akkus aus dem Car-HiFi Bereich, die könnte gut Platz finden. Nur halt der TÜV achtet auf gute Befestigung.
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767470
am Am 9.12.2022 um 22:37 schrieb pngbr:
Hey,  Ja an sowas dahcte ich. Halt kein Standardmaß. Traust du dich zu einem Bild? und welchen akku nutzt du? :)
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1767661
Hey Jannis,
klar kann ich im neuen Jahr machen, sobald es am E30 weiter geht.
Prinzipiell aber lässt die vordere Befestigung auch hinten nachahmen. Loch bohren, Gewinde reinschneiden und den Halter reinschrauben. Theoretisch ist meine Batterie aber auch ohne den Halter horizontal fest, lediglich nach vorne und hinten kann sie sich leicht bewegen.
https://e30-talk.com/topic/207842-batterie-in-den-kofferraum-beim-vvfl/#findComment-1768319
