Batterie in den Kofferraum beim VVFL
jannis320iM20
Gibt es da aus einem Modell passende Teile oder geht das wirklich nur mit Basteln? Hat es jemand bei sich schon gelöst?
Schweißen "kann" ich zwar, möchte ich an der Karosserie aber ungern.
Bearbeitet: von jannis320iM20
Das hängt davon ab, welch genaues Herstellungsdatum Du hast. Oder anders, ob Du die schmale oder breite Tasche hast. Für die schmale Tasche gab es hinten keine Batterie, dann mußt Du basteln, wenn da die Batterie überhaupt reinpasst.
Hast Du die breite Tasche (ich glaube ab Aug. '84) mußt Du wahrscheinlich bei Deinem Modell die Aufnhame nachträglich einschweißen für die Auflage des Plastikhalters. Und den Massepunkt.
Bearbeitet: von StefM3
am Am 9.12.2022 um 22:37 schrieb pngbr:
Hab in meinem 83er eine Batterie vom Asiaten drin. Sind diese schmalen, aber hohen Batterien. Dazu brauchst noch Adapter für die Pole, da diese kleiner sind. Befestigung kann man sich dann was basteln.
Hey,  Ja an sowas dahcte ich. Halt kein Standardmaß. Traust du dich zu einem Bild? und welchen akku nutzt du? :)
Hey Jannis,
klar kann ich im neuen Jahr machen, sobald es am E30 weiter geht.
Prinzipiell aber lässt die vordere Befestigung auch hinten nachahmen. Loch bohren, Gewinde reinschneiden und den Halter reinschrauben. Theoretisch ist meine Batterie aber auch ohne den Halter horizontal fest, lediglich nach vorne und hinten kann sie sich leicht bewegen.
