bmw_brioche Geschrieben: 6. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2022 Hey zusammen, ich wollte mein Interieur etwas aufpeppen und wollte mir in dem Zuge eine Fußraum Beleuchtung nachrüsten. https://www.blauertacho4u.de/OSRAM-RGB-LEDambient-PULSE-Connect-Kit-inklusive-APP-Bluetooth-iOS---Android.html?gclid=EAIaIQobChMIyu6s4bnl-wIV1OR3Ch1_9Q67EAQYASABEgKSmvD_BwE Wie folgt, wollte ich mich an an den Lichtschalter dazwischen klemmen, damit die Lichter bei Nacht nur den Fußraum beleuchten. Mir kam noch die Idee mich an den Kontakt anzuschließen wenn der Türöffner betätigt wird. Dafür bräuchte ich ein ODER Relais. Hat da jemand eine Idee ob das überhaupt geht, oder hat jemand einen konkreten Tipp? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2022 (bearbeitet) Einfach die Masse der Beleuchtung an den Türkontakt anschließen. Licht an und Tür auf Fusstaumlicht geht an. Bearbeitet: 7. Dezember 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. Dezember 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2022 am vor 19 Stunden schrieb bmw_brioche: ich wollte mein Interieur etwas aufpeppen und wollte mir in dem Zuge eine Fußraum Beleuchtung nachrüsten. Musst Du beim fahren im dunkeln öfter nach Deinen Füßen suchen? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Dezember 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2022 Na ja. Wenn man so bei aktuellen Modellen schaut.. Dagegen ist der alte Dreier eine dunkle Höhle. Obwohl.. das geschehen findet ja außerhalb statt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_brioche Geschrieben: 17. Dezember 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2022 Danke für die Antwort Sonnenscheinfahrer, kann man aber das Masse der Beleuchtung an den Türkontakt und auch an den Lichtschalter für die Interieur Beleuchtung anschließend ohne das da was schiefgeht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1768213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 17. Dezember 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2022 Enweder du formulierst deine Frage ordentlich, denn man kann nur erahnen das Du eine Beleuchtung bei "Licht an" UND "Tür offen" haben willst (?), oder setzt Dich mal grundlegend mit KFZ- Elektrik auseinander. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1768218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Februar 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2023 Der Lichtschalter hat keine eigene Masse. Kann mich aber auch täuschen, nach so langer Zeit Kannst die Masse auch vom Zigarrenanzünder greifen. Anbei ein Prototyp von meinem Innenspiegel mit Zusatzbeleuchtung.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1772532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. Februar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2023 Am Lichtschalter gibt es Masse und geregelte Masse vom Dimmer. Ich habe die Fußraumbeleuchtung in meinem Cabrio realisiert. Habe die Kabel nach links hinter den Lautsprecher gezogen und das Kabel für die Innenbeleuchtung angezapft, sowie den Türkontakt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1772537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
