Nachrüstung Fußraum Beleuchtung
bmw_brioche
Hey zusammen,
ich wollte mein Interieur etwas aufpeppen und wollte mir in dem Zuge eine Fußraum Beleuchtung nachrüsten.
https://www.blauertacho4u.de/OSRAM-RGB-LEDambient-PULSE-Connect-Kit-inklusive-APP-Bluetooth-iOS---Android.html?gclid=EAIaIQobChMIyu6s4bnl-wIV1OR3Ch1_9Q67EAQYASABEgKSmvD_BwE
Wie folgt, wollte ich mich an an den Lichtschalter dazwischen klemmen, damit die Lichter bei Nacht nur den Fußraum beleuchten.
Mir kam noch die Idee mich an den Kontakt anzuschließen wenn der Türöffner betätigt wird.
Dafür bräuchte ich ein ODER Relais.
Hat da jemand eine Idee ob das überhaupt geht, oder hat jemand einen konkreten Tipp?
Grüße
  am Am 6.12.2022 um 16:57 schrieb bmw_brioche:
Aufklappen
Musst Du beim fahren im dunkeln öfter nach Deinen Füßen suchen? 8-/
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Enweder du formulierst deine Frage ordentlich, denn man kann nur erahnen das Du eine Beleuchtung bei "Licht an" UND "Tür offen" haben willst (?), oder setzt Dich mal grundlegend mit KFZ- Elektrik auseinander.
Martin
Auch VVFL Teile!
  • 1 Monat später...
Der Lichtschalter hat keine eigene Masse. Kann mich aber auch täuschen,
nach so langer Zeit:popo:
Kannst die Masse auch vom Zigarrenanzünder greifen.
Anbei ein Prototyp von meinem Innenspiegel mit Zusatzbeleuchtung..
Am Lichtschalter gibt es Masse und geregelte Masse vom Dimmer.
Ich habe die Fußraumbeleuchtung in meinem Cabrio realisiert.
Habe die Kabel nach links hinter den Lautsprecher gezogen und das Kabel für die Innenbeleuchtung angezapft, sowie den Türkontakt.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
