Hey zusammen,
ich wollte mein Interieur etwas aufpeppen und wollte mir in dem Zuge eine Fußraum Beleuchtung nachrüsten.
https://www.blauertacho4u.de/OSRAM-RGB-LEDambient-PULSE-Connect-Kit-inklusive-APP-Bluetooth-iOS---Android.html?gclid=EAIaIQobChMIyu6s4bnl-wIV1OR3Ch1_9Q67EAQYASABEgKSmvD_BwE
Wie folgt, wollte ich mich an an den Lichtschalter dazwischen klemmen, damit die Lichter bei Nacht nur den Fußraum beleuchten.
Mir kam noch die Idee mich an den Kontakt anzuschließen wenn der Türöffner betätigt wird.
Dafür bräuchte ich ein ODER Relais.
Hat da jemand eine Idee ob das überhaupt geht, oder hat jemand einen konkreten Tipp?
Grüße
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/
Einfach die Masse der Beleuchtung an den Türkontakt anschließen.
Licht an und Tür auf Fusstaumlicht geht an.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767229
am vor 19 Stunden schrieb bmw_brioche:
Musst Du beim fahren im dunkeln öfter nach Deinen Füßen suchen? 8-/
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767257
Na ja. Wenn man so bei aktuellen Modellen schaut..
Dagegen ist der alte Dreier eine dunkle Höhle.
Obwohl.. das geschehen findet ja außerhalb statt.
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1767261
  • 2 Wochen später...
Danke für die Antwort Sonnenscheinfahrer, kann man aber das Masse der Beleuchtung an den Türkontakt und auch an den Lichtschalter für die Interieur Beleuchtung anschließend ohne das da was schiefgeht?
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1768213
Enweder du formulierst deine Frage ordentlich, denn man kann nur erahnen das Du eine Beleuchtung bei "Licht an" UND "Tür offen" haben willst (?), oder setzt Dich mal grundlegend mit KFZ- Elektrik auseinander.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost.
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1768218
  • 1 Monat später...
Der Lichtschalter hat keine eigene Masse. Kann mich aber auch täuschen,
nach so langer Zeit:popo:
Kannst die Masse auch vom Zigarrenanzünder greifen.
Anbei ein Prototyp von meinem Innenspiegel mit Zusatzbeleuchtung..
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1772532
Am Lichtschalter gibt es Masse und geregelte Masse vom Dimmer.
Ich habe die Fußraumbeleuchtung in meinem Cabrio realisiert.
Habe die Kabel nach links hinter den Lautsprecher gezogen und das Kabel für die Innenbeleuchtung angezapft, sowie den Türkontakt.
https://e30-talk.com/topic/207841-nachr%C3%BCstung-fu%C3%9Fraum-beleuchtung/#findComment-1772537
