Cabrio Wagenheberaufnahme Reparatur
Schönen Abend
Da mein E30 mittlerweile im Dornröschenschlaf liegt, kann ich mich endlich um die Schweller kümmern.
Diese sind auf beiden Seite schön dick mit UB vollgekleckert (siehe Fotos, vom Vorgänger). Ziel ist es, dasss die Schweller wieder Sauber u Rostfrei dastehen.
Rechte Seite sind die Produktionsaufnahmen zu 99% zu ersetzten, da wurde offenbar mal ziemlich günstig repariert.
Linke Seite sehen diese noch besser, sprich nicht geschweisst, aus. Nach ein bisschen Stochern kommt natürlich auch dort Rost zumindest oberflächlich zum Vorschein. Können meiner Meinung nach aber bleiben.
Mein Plan ist die beiden Seiten in Eigenregie zu entrosten, rechte Seite Wagenheberaufnahme von einem Profi zu schweissen (hab ich selbst null Erfahrung) und nachher wieder gesamte Schweller zu lackieren.
Meine Eigentliche Frage nun: Welche Variante schlagt ihr vor für rechte Seite Wagenheberaufnahmen-Rep:
1. Original Rep Blech Schweller von BMW, gibts noch für rechte Seite. Entweder Schwellerblech komplett ersetzten, oder 2x Wagenheberaufnahme herausschneiden und in Schweller einsetzten
2. 2x Wagenheberaufnahmen durch Spengler anfertigen und einsetzten
3. Auf die Suche nach 2x rostfreien Aufnahmen aus einem Schlachter
Gerne eure Einschätzung dazu, vielleicht könnte ihr aus Erfahrung ja sogar sagen wieviel mich das ca. kosten könnte. Also das schweissen..
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/
Habe mir damals welche von BMW bestellt. Haben allerdings nicht gepasst...
Daraufhin habe ich mir welche selbst nachgefertigt. War dickeres Blech mit 2 oder 3mm, was ich nicht mehr genau weiß. Müsste nachmessen.
Die Dinger habe ich nur aus optischen Gründen nachgebaut. Brauchen tut man die nicht wirklich...
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766001
Du meinst das?
https://www.leebmann24.de/abdeckung-rechts-3er-41351937416.html
Selber nachbauen übersteigt meine Fähigkeiten leider.
Und ob das bei einem Karosserierbauer günstiger kommt als die 180 Euronen oben weiss ich jetzt mal nicht. Wohl kaum oder?
Ich weiss brauchen tut man sie nicht (wie vieles anderes :D) ober isch eben originalooo
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766003
Nein, ich meinte nur die "Ohren" an den Aufnahmen...
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766004
Hat hier jemand noch einen guten Tipp oder eine ungefähre Kosteneinschätzung?
Bevor ich mich auf die Suche nach einem Spengler mache..
Dass ein Profi das für entsprechendes Geld gut und gerne macht ist mir klar.
Wollt mich halt vorher informieren was der kostengünstigste Weg in meinem Fall wäre.
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766049
Einen Rat kann ich geben: Mach schöne Fotos und suche Dir mehrere Adressen heraus. Dann besuche diese. Ob in Oberbayern oder im tiefsten Brandenburg, die Preise können um 100% abweichen.
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766079
Werde ich machen!
Eine Frage noch: Das Oringinal Rep Blech von BMW, hier die Numer 1, https://www.leebmann24.de/abdeckung-rechts-3er-41351937416.html
Kann mir jemand bestätigen, ob dieses das richtige ist um den obengenannten Bereich der Wagenheberaufnahme an einem Cabrio komplett zu ersetzten. Also mit Ohren, Loch, etc..
Hab gestern noch gesehen, dass alle 4 Aufnahmen durch sind und ich diese ersetzten lassen werde.
Da es die linke Seite nicht mehr zu kaufen gibt, werde ich mir wohl 2x die rechte Seite kaufen.
Die aus dem Rep Blech herausgetrennten Wagenheberaufnahmen kann man ja ohne Probleme umdrehen und so auch auf der linken Seite verwenden.
Oder mache ich einen Denkfehler?
Linke Seite hat gut ausgesehen, jetzt hat sich aber herausgestellt, dass sich neben dem Ohr ganz leicht ein Schraubenzieher durchstossen lässt :wall:
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766350
Scheint die komplette Außenhaut des Schwellers zu sein. Ob man das komplett braucht? Mir persönlich wäre das zu viel.
Die "Ohren " sind mW nicht dabei.
https://e30-talk.com/topic/207784-cabrio-wagenheberaufnahme-reparatur/#findComment-1766365
