Motor springt plötzlich nicht mehr an
ratosa
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit plötzlich nicht mehr anspringendem Motor ? Hatte den ADAC hier, er vermutete das Motorsteuergerät, habe es gewechselt, Auto springt aber immer noch nicht an.
An was könnte es noch liegen ? Batterie ist voll, Benzin ist auch drin, Anlasser geht, Benzinpumpe ist auch o.k.
Eventuell das Kaltstartventil oder der Thermozeitschalter ? Einspritzventile verklebt ? Luftmengenmesser defekt ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Anregungen.
Einspritzventile und Luftmengenmesser würde ich ausschließen, damit müsste er trotzdem wenigstens starten. Du fährst einen 325i oder? Ich würde als erstes mal die Kontakte von DME Relais reinigen (unter der schwarzen Abdeckung hinter dem Ausgleichsbehälter), das war es bei mir.
Bei unserem e28 525eta war es im Frühjahr auch das DME Relais - das war noch das alte mit der Blechkappe, die oft kaputt gehen sollen. Die neueren haben eine weiße Kunststoffhülle, die sollen haltbarer sein.
Wenn man nah ran geht, kann man das klacken eines funktionierenden Relais leise hören. Klackt nichts, ist es kaputt.
Hier gibt es eine gute Anleitung zur Fehlersuche: https://www.e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm
Bei mir war es der OT Geber der von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben hat.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Auto springt nicht an ist doch eine einfache Sache, der Motor braucht 3 Dinge, Kompression, Sprit und Zündfunken, letzteren zur passenden Zeit
NICHT zuerst irgendwelche Teile tauschen, das ist in einem Fall wo der Motor garnicht anspringt vertane Zeit und rausgeworfenes Geld
zielführender ist systematische Fehlersuche
1. Zündfunken testen, Funken an allen Kerzen ?
2. Einspritzung testen, Einspritzleiste rausziehen, wird Benzin eingespritzt ?
3. Kompression messen, auf allen Zylindern ausreichend vorhanden ?
Wenn eines von den 3 Dingen nicht passt, muss man dort weitersuchen.
Bearbeitet: von vokuhila
Vielen Dank für die ganzen Anregungen.
Da ich nicht so der Fachmann bin und nichts falsch machen möchte, werde ich am nächsten Wochenende den ADAC verständigen dass er mein Auto in die Werkstatt meines Vertrauens bringen soll.
Werde mich wieder melden wenn dann Problem (hoffentlich) gelöst ist.
schöne Grüsse
Ralf
