E30 Tempomat bei 95-96 km/h ungleichmäßig
Hallöchen,
ich habe folgendes am Tempomaten festgestellt:
a) Wenn man bei ca. 95-96 km/h mit dem Tempomaten fährt, macht der immer Gasschübe. Also er beschleunigt auf ca 98 und fällt dann wieder auf 95 zurück um dann wieder auf 98 zu beschleunigen und so spielt sich das ganze immer weiter.
Was könnte die Ursache sein? Das ganze passiert nur bei dieser Geschwindigkeit.
Gut jetzt kann man sagen, meide doch doch diese Geschwindigkeit. Aber iwi ist es doch merkwürdig und ich frage mich ob da mit der Zeit was kaputt geht.
b) Wie lange muss man den Hebel am Tempomaten nach vorne drücken damit der Tempomat aktiv wird? Bei mir ca. 3 Sekunden. Er beschleunigt, ich nehme den Fuss vom Gas und vom Tempomatenhebel und dann fällt die Geschwindigkeit aber so ca 3-4 km/h. Also um mit 50 Tempomat zu fahren muss ich vorher auf ca 53 beschleunigen. Finde ich auch komisch...
Wie ist eure Erfahrung dazu und was könnte bei mir nicht in Ordnung sein?
Herzliche Grüße vom Kölner Dom ohne Beleuchtung
Micha
https://e30-talk.com/topic/207593-e30-tempomat-bei-95-96-kmh-ungleichm%C3%A4%C3%9Fig/
95/96 kmh, automatikgetriebe?
Der Stellmotor ist ja im Ruhezustand, wenn der Hebel gezogen wird für die GWRA, dann muss der ja erstmal den Bowdenzug bis zur aktuellen Gaspedalstellung angezogen werden, evtl. mal die Grundeinstellung prüfen, vielleicht ist der zu lang eingestellt.
Haber selber zwei Tempomaten verbaut, bei denen ist aber auch eine gewisse Verzögerung feststellbar, ist halt alles noch mechanisch mit eletrischem Antrieb, kein Vergleich zu heutigen Ausführungen
Geändert, da anscheinend die Autokorrektur beim Speichern des mit einem highendtablett geschriebenen Textes das letzte Wort hatte.
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/207593-e30-tempomat-bei-95-96-kmh-ungleichm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1759729
am vor 17 Stunden schrieb helheb:
Ja, ist so ähnlich wie bei der Pippikativen Prophylaxe der Kardanischen Hypotenusen Steuerung in Verbindung mit der astrologischen Raum-Zeit Verschiebung :freak:
@ helheb: Kannst Du Deinen Beitrag bitte noch mal in Deutsch übersetzen!
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207593-e30-tempomat-bei-95-96-kmh-ungleichm%C3%A4%C3%9Fig/#findComment-1759777
