Radio Code Anfragen
Berti
Hallo zusammen,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 318Touring Baujahr 90. leider ist der Radiocode nicht mehr vorhanden. Wäre super nett wenn mir jemand den code schreiben könnte? Ist ein Bavaria c2. Mit der Nummer BP9455A2561716.
Gruß Beach
Bitte foto etykiete nach mein adresse email
Ich uberprufen
Sie haben ein Problem Code Radio bitte schreiben Private Nachricht
Mein adresse email - mutekweb@gmail.com
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen, hab mir ebenfalls ein gebrauchtes BMW Radio Bavaria C III gekauft.
Leider ist auch kein Code dabei. Kann mir jemand helfen?
Seriennummer wäre: BP 1830 P6507958
Danke im Voraus.
Alex
Leider schleudert das Radio beim abschalten die Cassette/den Adapter mit einer solchen wucht aus dem Schacht, dass sie Auf dem Rücksitz landen würde, wenn der Vordersitz nicht im Weg wäre :-D mal sehn ob ich das noch irgentwie hinkriege...
Das ist bei dem Radio normal, dass das die Kassette auswirft, wenn es ausgeschalten wird. Das hat nur ein ganz einfaches Kassettenlaufwerk.
Hallo zusammen,
seit November ist mein im Sommer erstandener 318 Touring 30 Jahre geworden. Um H konform zu sein, musste das nicht originale Radio weichen. Ich habe ein BMW Reverse RDS, leider funktioniert der angegebene Code nicht. Ich wäre Euch sehr Dankbar, wenn Ihr mir helfen könnt.
Die Nr. lautet: BP4836S3830247.  Vielen Dank im Voraus.
  • 5 Wochen später...
Hallo kann mir vielleicht jemand weiter helfen ? suche den passenden Code.
Es handelt sich um ein Reverse RDS.
7643836340
R 1020410
65128352861
Das sind die Nummern die auf den Aufklebern stehen
Vielen Dank.
Foto etykiete bitte
Mein Radio Bavaria Reverse hat seinen Geist aufgegeben, das neu besorgte Bavaria Reverse RDS von der Autoverwertung ist ohne code.
Kann mir jemand helfen damit ich im Sommer wieder sound habe?
Die Nummer ist BP 1836NO272568
Vielen lieben Dank im voraus
Oliver
  • 1 Monat später...
  • 3 Wochen später...
Moin E30 Liebhaber,
Ich habe vor kurzem einen E30 Projekt gestartet.
Nun brauch ich bei meinem Projekt hilfe und zwar Funktioniert das Radio nicht.
Ich habe gelesen, dass man einen bestimmten Code dafür braucht der soll beim Kauf des Fahrzeuges mitgegeben worden sein.
Da mein E30 ein Scheunenfund war :)) hab ich bis auf Fahrzeugbrief/Schein und Serviceeinträge nichts anderes drin.
Würde mich echt über jede hilfe freuen, bin bisher echt vom Forum überrascht wie viele sich hierfür engagieren und anderen Mitglieder, die
die gleiche Leidenschaft teilen helfen und das auch noch sehr schnell.
freundliche Grüße Rainer
:drive: :e30talk:
Nun brauch ich bei meinem Projekt hilfe und zwar Funktioniert das Radio nicht. Ich habe gelesen, dass man einen bestimmten Code dafür braucht
ich bin fest davon überzeugt, dass es einfacher wäre Dir zu helfen, wenn bekannt wäre um was für ein Radio es sich handelt.
Wichtig wäre auch die Seriennummer des Radios, ist in der Regel ein Aufkleber auf dem Gerät.
Daraus kann dann der Code für das Radio ermittelt werden.
Also:
  1. Radio ausbauen
  2. Bild von der Vorderansicht (dann ist schon mal das Model zu erkennen) machen
  3. Bild vom Aufkleber mit der Seriennummer machen
  4. Bilder hier einstellen
  5. Etwas Geduld haben
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Erstmal danke für die Antwort Janosch,
Mein E30 Hat eine BMW Bavaria C Business RDS Radio-Anlage.
unten steht PI 92xx B 0017826
hinten steht 1147 - 2
Würde mich echt freuen wenn Ihr mir bei meinem Projekt helfen könntet, der Sommer ist schon bald da und
kanns kaum abwarten im ´drop-top´ E30 durch bayern zu cruisen.
LG Rainer
(ps: falls noch etwas fehlen sollte, einfach schreiben. Ich melde mich so schnell wie möglich)
Bearbeitet: von RainerE30Projekt
Hallo Rainer,
wen es funktioniert und keine Pixelfehler hat ist das BMW Bavaria C Business RDS ein tolles Radio.
Wurde mal von Pioneer für BMW gebaut.
Leider hast Du die A... Karte gezogen wenn es um das generieren des Radiocodes geht.
Das ist bei dem Teil nur über das auslesen des eingebauten Eproms möglich.
Du kannst den User "elektron1234" kontaktieren: https://e30-talk.com/user/22144-elektron1234/
und Ihn fragen ob er das macht.
Oder Du begibst Dich noch mal auf die Suche nach der Code Karte.
Jan
mal verliert man
@RainerE30Projekt
Decoding aus serial nummer modell pioneer ist unmoglich
Anfragen in autoradio servis.Decoding ist moglich nur aus eeprom
Gluck Stachu
Ich brauch für mein neues Radio noch einen Code, der Verkäufer hat mir leider einen falschen mitgegeben.
Folgdendes steht drauf auf dem Radio
Typ BMW Business RDS
65.12 - 8 374 584
PH7850V1270678
9743 Index:01
9022 217 85333 01     003 9743 1270678
Vielen Dank
Tom
LG Rainer
Hi Rainer
Aus serial nummer decoding ist unmoglich
Nur aus eeprom Anfragen in autoradio servis
Gruss Stachu
PS
Ich schreiben nach forum vielen mal
Guten Abend allerseits,
ich habe in meinem Auto ein Bavaria C Business verbaut bei welchem ich leider immer wieder an dem Einbau eines Aux-In scheitere. :wall:
Jetzt habe ich beim Aufräumen ein Business RDS gefunden für welches es ja genug Anleitungen für Aux-in gibt.
Leider fehlt mir zu diesem jedoch der Code -.-
Google war leider nicht sehr Hilfreich, aber vllt. kann mir ja hier jemand weiterhelfen
Etikett:
BMW Business RDS
65.12 - 8 374 583
PH7850T1155853
Grüße,
Eike
Hallo, nach Batteriewechsel muss ich meinen Radiocode für das Blaupunkt Reverse RDS eingeben. Ich habe kann den aber leider nicht finden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BMW Reverse RDS
6512 - 8 375 665
BP6262V7024616
FD377 INDEX E
7 646 262 040/041 (6512 9 405 379)
Vielen Dank!
HAT SICH SCHON ERLEDIGT - VIELEN DANK
Bearbeitet: von servuzzi
Etikett:
BMW Business RDS
65.12 - 8 374 583
PH7850T1155853
Grüße,
Eike
Hier nochmal ein Bild des Radios
Bearbeitet: von EikeF
Hallo miteinander,
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen :) Es geht um das Becker-Radio aus dem 323i E21 meines Bruders, hier was auf dem Aufkleber am Radio steht:
Becker
Brand: Mexico
Typ/Model-No.: 610
Geräte-Nr.:  S 6211405
FTZ-Nr.: U160
Vielen Dank+liebe Grüße, Matthias.
Bearbeitet: von signore_matteo
Guten Tag zusammen,
Habe in meinem E30 ein Radio von nem E36 eingebaut gehabt und möchte dieses gerne nutzen, da ich endliche meine Kassetten wiedergefunden habe...
BMW Business RDS (Philips Südafrika)
65.12-8 379 230
KW 44/97 Index:00
PH7850V1285469
*22DC785/24*
*AT009744285469*
Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe,
Steff
Servus liebe E30 Gemeinde :)
Auch ich habe das Problem, das der Code falsch ist.
Der Code soll laut dem Vorbesitzer 2612 lauten, jedoch kann ich das Radio nicht freischalten.
Es handelt sich um ein: Blaupunkt Bavaria C 2.
BP 9455 B4838406
7649455240
B4838406
Ich hoffe einer von euch kann mir den Code verraten.
Vielen Dank,u. Herzliche Grüße aus Hamburg.
würde für folgende Radios die Codes benötigen.
Die liegen schon etwas länger im Regal, möchte mal testen ob die noch funktionieren.
Danke schon mal im voraus.
BP9475B2148743
Blaupunkt -> 7 649 475   040
BMW Bavaria C REV II
BP6262V7024836
Blaupunkt -> 7 646 262  040
BMW Reverse RDS
Hab gelesen das bei Blaupunkt die 7 er Nummer angegeben werden soll, hab die ergänzt..
Währe toll wenn mir jemand helfen kann.
Danke und VG Stefan
Bearbeitet: von e30_cabrio_paff
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
  • jenad änderte den Titel in Radio Code Anfragen
  • Thema wurde von jenad angepinnt
