VFLTONI Geschrieben: 15. Juli 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 Liebe Gemeinde, habe zwei Fragen die ich bis jetzt nicht beantwortet bekommen habe. a) zu Bild 1: mir wurde gesagt, dass hier auf der Verbindung Karosserie / Kotflügel eine Wulst aus Dichtmasse sein müßte wenn nicht vorhanden, würde das auf einen Kotflügeltausch hinweisen. Es sieht bei menem Wagen auf beiden Seiten gleich aus. Vor allem sind alle Befestigungsschrauben anscheinend nie gelöst worden. b) zu Bild 2: handelt es sich bei diesem kleinen Teil um einen versteckten Lautsprecher, oder was ist das sonst? Kenne aus meinem E34 den Gong, aber so etwas gibt es doch beim E30 nicht, oder? Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 15. Juli 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 am vor 26 Minuten schrieb VFLTONI: dass hier auf der Verbindung Karosserie / Kotflügel eine Wulst aus Dichtmasse sein müßte Beim vfl sind da welche - ob das auch für den nfl gilt, weiß ich nicht. am vor 26 Minuten schrieb VFLTONI: handelt es sich bei diesem kleinen Teil um einen versteckten Lautsprecher, oder was ist das sonst? Das ist m.W.n. eine Öffnung für eine Art Thermostat für die Heizungsregelung, also den Drehregler direkt darunter ... (ob da wirklich was geregelt wird?) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 15. Juli 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 Moin, ich habe eine Vfl Limo und ein Nfl Cabrio, die haben beide die Nahtabdichtung an den Kotflügeln. Unter dem „ versteckten Lautsprecher“ sitzt ein Temperaturfühler für die elektronische Temperaturregelung, wenn die verbaut wurde. Schöne Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. Juli 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 Die Nahtabdichtung ist sogar in deinem Bild erkennbar, ich hab´s mal grün umkreist: Ob das jetzt Reste nach einem Kotflügeltausch sind oder man im Werk bei deinem Wagen einfach sparsam war, kann ich auf dem Bild nicht sicher erkennen. Auch bei der einzigen Schraube im Bild bin ich mir nicht sicher. Für mich sieht die schonmal gelöst aus, kann aber auch am Licht liegen. Zumindest auf den ersten Blick sieht das mMn so aus, als ob der Kotflügel schonmal getauscht wurde. Und beim "Lautsprecher" ist´s wie Marco sagt. Ergänzend dazu: Den geschlitzten Knubbel hat die Heizungsblende immer. Auch wenn die (sehr seltene) elektronische Temperaturregelung nicht verbaut war. Einen Gong gab´s im E30 auch (für ATA oder BC), der sitzt dann in der Fahrerfußraumverkleidung. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 15. Juli 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 ich danke euch für die schnelle und kompetente Aufklärung. Markus: Ich glaube es liegt am Licht. Alle Befestigungsschrauben, links wie rechts, haben keinerlei Macken. und das diese dann nach Kotflügelmontage lackiert wurden, kann ich kaum glauben. Aber wissen tu ich es natürlich nicht. Nochmals danke und Grüße aus dem sehr warmen Breisgau Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Juli 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2022 (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb VFLTONI: ... Alle Befestigungsschrauben, links wie rechts, haben keinerlei Macken. und das diese dann nach Kotflügelmontage lackiert wurden, kann ich kaum glauben..... Gibt ne ganz einfache Erklärung. Die neuen (oder gebraucht getauschten) Kotis wurden im montierten Zustand lackiert. Ist üblich, wenn angrenzende Teile wie z.B. die Türen zwecks Vermeidung von Farbunterschieden mit- oder zumindest einlackiert werden. Such mal nach anderen Spuren einer Neulackierung wie Abkleberändern, Farbnebel auf anderen Teilen oder Scheiben, etc. Die Kotis liegen deutlich auf dem Bild sichtbar auf Resten der alten Nahtabdichtung drauf, wahrscheinlich weil sie nicht in die originale Position passten. Vielleicht sind es Nachbaukotis mit anderer Passung?! Normalerweise hätte man jedenfalls die alte Dichtmassen entfernen und die Kotis dort neu abdichten müssen. Wie lange hast Du das Auto schon, kennst Du die Vorgeschichte? weissblaue Grüße, Michael Bearbeitet: 15. Juli 2022 von NULLZWOtii Text ergänzt Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 16. Juli 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2022 Hallo Michael, die Spurensuche hat nichts ergeben. Die Vorgeschichte kenne ich insofern genau, da ich alle TÜV Berichte und jede Menge Rechnungen von Zulassung an habe (12/88). Den Wagen habe ich Feb. 22 mit nachweisbaren 76500km auf der Uhr gekauft. War vorher nur auf Damen zugelassen, will natürlich nichts heißen. Habe aber keinen Stress mit dem Auto, die Frage kam nur auf weil mich jemand darauf hingeweisen hat, dass da die Dichtwurst fehlt. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Juli 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2022 (bearbeitet) Hier ein paar ältere Beiträge zum Thema Dichtwurst mit Bildern, die zeigen wie die Dichtwürste ab Werk aussehen. Ich bleibe dabei, Deine sind nicht original, bzw neue oder alte Tauschflügel wurden drüber geschraubt. Bearbeitet: 16. Juli 2022 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VFLTONI Geschrieben: 18. Juli 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 danke, alles gelesen und verstanden Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207473-ausstattung/#findComment-1755744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
