Hydrauliksystem Kupplung
Maikz
Moin Leute,
Ich hab da ein kleines Problem wo ich leider nicht weiter komme. Ich bin immer noch dabei meinen E30 komplett zu restaurieren und dabei die letzten Sachen fertig zu machen. Zurzeit macht mir die Kupplung nur Kopfschmerzen. Habe das ganze Hydrauliksystem angeschlossen und die alten Nehmer und Geberzylinder erneuert. Beim Getriebe ist ein e46 Nehmerzylinder (da ein M52 eingebaut ist) und am Pedal einer vom e30. Das ganze System war leer und habe erst angefangen die Bremsen zu entlüften was auch geklappt hat. Dann wollte ich mit der Kupplung weiter machen. Erst war das Pedal ganz leicht und baute dann immer mehr druck auf was erstmal gutes Zeichen ist. Luftblasen kamen auch raus also dachte ich alles super geklappt. Nach paar mal weiter drücken am Pedal machte es auf einmal peng und aus dem Getriebe kam Bremsflüssigkeit. Also den Nehmer nochmal ausgebaut und gesehen das der Kolben rausgesprungen ist. Quasi so als ob er durchs pumpen Zuviel Druck bekommen hat. Kann mir jemand sagen was falsch angeschlossen ist oder was kaputt sein könnte ? Hab mit das Komplette System noch mal angeguckt aber hab leider nichts gefunden.
Sicher, dass du den richtigen zum Getrieb gehörenden Nehmerzylinder verbaut hast und dieser beim Einbau auch seine Position am Ausrückhebel getroffen hat  ? Eigentlich kann der Kolben des Nehmerzylinder nicht zu weit ausfahren um herauszuspringen, weil der mögliche Weg ja durch die Ausrückgabel/Ausrückhebel begrenzt wird.
Grüße Fabian
am vor 15 Minuten schrieb Cove:
Der richtig Nehmerzylinder wars auf jede fall. Hab die Vermutung das ich vielleicht die Ausrückgabel um 180grad falschrum wieder eingebaut habe und er deswegen Zuviel weg hat ? Wenn der weg ja begrenzt ist dann hat der Zylinder ja irgendwann druck und kann nicht weiter aufgepumpt werden und durchs Ausrücklager geht ja der Zylinder wieder in Ausgangsposition wo der herrschende druck dann wieder weg geht. Dann müsste ich wohl wieder das Getriebe runternehme :klatsch:
Probier doch erst mal den Nehmerzylinder auszubauen und mal mit nem Schraubenzieher senkrecht ins Loch zu stochern.
Dadurch kannst Du ja genau feststellen wie tief Du rein kommst bis Du auf nen Widerstand triffst.
Diese Länge solltest Du am Nehmerzylinder nachvollziehen können wenn der Kolben eingefahren ist.
Durch drücken müsstest Du mit dem Schraubenzieher auch feststellen ob da ein federnder Widerstand ist (natürlich kannst Du die Kupplung nicht per Hand betätigen aber etwas Spiel is immer), wodurch Du siehst ob die Position die richtige ist.
Erst danach kannst Du mal tiefer graben.
Die Frage ist natürlich auch, ob die beiden Zylinder vom Volumen her zueinander passen.
Wenn beispielsweise der E30 Zylinder bei der Bewegung ab dem Zeitpunkt wo die Bohrung am Geberzylinder verschlossen ist 20ml Flüssigkeit vor sichher schiebt - der vom E46 aber nur 15ml - dann ist es logisch dass sich entweder das Kupplungspedal nicht ganz durchtreten lässt oder wenn das Ausrücklager weitergedrückt werden kann als vorgesehen, irgendwann der Kolben am Ende eines Weges ist, das er mit dem richtigen Geberzylinder nie erreichen würde.
Nebenbei: Richtig Druck gibts im Kupplungssystem nicht. Da existiert nur genau der Druck den die Rückstellkraft des Ausrücklagers auf den Nehmerzylinder ausübt.
am vor 1 Stunde schrieb Georg-M3:
Danke für den Tipp dass werde ich Vor den ausbauen nochmal gegenprüfen.
Vorher hast du nur die Feder vom Pedal gespürt und dann irgendwann hat es sich nach richtigen Druck für ne Kupplung angefühlt bis es Peng gemacht hat 😅
