BC2 und Tankinhalt
Bei mir gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Tankinhalt im KI und im BC.
Grund ist wohl, dass der BC aus einem Auto mit 63L Tank kommt, aber aktuell einer mit 55L verbaut ist.
(Der Motorumbau auf M52 wird dabei wohl keine Rolle spielen.)
Kann man die Lage mit "einfachen Hausmitteln" verbessern? Oder, kann man es überhaupt korrigieren?
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/
Den passenden Codierstecker verwenden.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/#findComment-1752123
Wie erkenne ich den?
(Als Sahnehäubchen: kannst du vielleicht ein passendes Verkaufsangebot zeigen?)
Die Codierstecker für den BC, haben nix mit den Codiersteckern fürs KI gemeinsam, richtig?
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/#findComment-1752130
Der BC hat einen eigenen Kodierstecker, welcher hinten eingesteckt ist. In obigem Link gibt es eine Tabelle der verfügbaren Stecker.
Bei gleichzeitigem Drücken der Taste 1 und 100 wird die Nr. des verbauten Kodiersteckers angezeigt.
Hinter der kleinen Blende links unten auf der Front des BCs befindet sich ein Poti zum Abgleich der Reservemenge. Hier kann der Tankinhalt fein justiert werden.
Ob das bei dir ausreicht, kann ich allerdings nicht sagen.
Bearbeitet: von SunnyDriver
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/#findComment-1752225
am vor 29 Minuten schrieb SunnyDriver:
Bei gleichzeitigem Drücken der Taste 1 und 1000 wird die Nr. des verbauten Kodiersteckers angezeigt.
Damit wird die Kraftstoffmenge in Liter angezeigt?!
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/#findComment-1752226
am vor 3 Stunden schrieb SunnyDriver:
Die "Blende" ist eine ganz kleine rundes Abdeckung und bitte lass die Finger davon - das reicht nämlich nicht!
Mit diesem Poti justiert man nur die Reservemenge.
Wenn exact noch 6l Sprit im Tank sind sollte die Reserveleuchte angehen die durch einen separaten Kontakt in der einen Tankhälfte angesteuert wird.
Da die Tankanzeige stark gedämpft ist wird das beim fahren recht ungenau weil der Schwimmer durch den Sprit immer wieder etwas nach oben gekickt wird. Am genauesten geht das im Leerlauf wenn da die Lampe angeht.
Dann stellt man mit 1 und 1000 die Anzeige vom BC auf die Restmenge um und verdreht das Poti bis die Anzeige genau von 6.5l auf 6.0l umspringt.
Damit ist die Restreichweite möglichst genau kalibriert weil ab 2-3 l werden die Geber im Tank zu ungenau.
Georg
https://e30-talk.com/topic/207377-bc2-und-tankinhalt/#findComment-1752243
