Blinderverschluss bzw. Mikrofonblende
Lazzo53
Servus,
mein Cabrio ist mit einem neuen Radio ausgestattet, inkl. einer Freissprechanlage. Nur kann bzw. können schon aber ich will das mitgelieferte Mikrofon nicht irgendwo platzieren. Gibt es hier jemanden der eine schöne Lösung dafür gefunden hat? Eines hab ich Online gefunden aber kostet einige Euronen Link zum Artikel.
Ein weiteres habe ich noch gesehen, allerdings finde ich es leider nicht mehr. Es sah so aus als wäre es auf die Abdeckung/(laut ETK auch Blindverschluss) die Runden Mikrofone montiert, aber dennoch nicht übersteht.
Evtl. hat jemand bereits die von mir erwähnten in Einsatz, aber bin auch auf eure Methoden gespannt.
Bearbeitet: von Lazzo53
Ich hab das Mikrophon hinter dem kleinen, Runden Gitter neben/oberhalb des Temperatur-Reglers verbaut. Unsichtbar integriert und funktioniert laut meinen Gesprächespartnern einwandfrei - selbst bei offenem Verdeck kaum Windgeräusche.
am vor 4 Stunden schrieb emmac:
Ich habe das genauso gemacht und hab bisher auch nur positives Feedback von meinen Gesprächspartnern erhalten. Ich habe ein zylindrisches Mikrophon dass zufällig vom Durchmesser her genau in das Gitter passt, wenn man den Schaumstoff-Überzieher weglässt. Man muss also nichts fixieren sondern es hält durch die Presspassung von selbst.
https://www.amazon.de/M-I-C-SKAA-62-External-Microfon-Bluetooth-Autoradios-SKAA-62/dp/B087YZ5BPD/ref=mp_s_a_1_16?crid=2S6W0JHLGU8P1&keywords=mikrofon+autoradio+3%2C5&qid=1653775392&refinements=p_72%3A419117031&rnid=419116031&sprefix=%2Caps%2C124&sr=8-16
Bearbeitet: von bimmer_E30
Exakt wie bei mir - habe es trotzdem mit zwei Tropfen Heißkleber fixiert
Hab' diese Blaupunkt Bremen Retrodingens drin. Das hat auch eine Freisprecheinrichtung und ein eingebautes sowie ein seperates Mikro. Das eingebaute Mikro ist natürlich nicht wiet weg von dieser Blende, weshalb ich mir den Einbau erspart habe. Geht auch so einigermaßen.
Es bringt also nur etwas, wenn das Radio kein eingebautes Mikro hat...
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
