Seit ewigen Zeiten habe ich mich jetzt schon über die Rostflecken bzw. -streifen auf den Seitenschwellern meines M-Technic 2 geärgert... Polieren usw. hat wirklich überhaupt gar nichts gebracht. Extra lackieren lassen habe ich irgendwie auch nie so recht eingesehen. Zufällig habe ich dann irgendwo in einem Hausfrauenforum mal gelesen, dass sich so etwas mit Alufolie und Cola entfernen lässt. Da der finanzielle Aufwand diesbezüglich überschaubar ist, hab ich's einfach mal probiert. Und tatsächlich, nach nicht einmal 10 Minuten waren sämtliche Flecken auf den Schwellern entfernt. Man muss wirklich nur ein bisschen Alu-Folie zusammenknüllen und ins Cola tauchen, schon lassen sich die eigentlich hartnäckigen Flecken ganz leicht beseitigen. Ich bin so begeistert, dass ich's einfach mal mitteilen wollte :-) Möglicherweise steht irgendwann jemand vor einem ähnlichen Problem.
Anbei mal ein Foto von den Flecken, dass man sich's ungefähr vorstellen kann, wie es ausgesehen hat.
Gruß Benny
https://e30-talk.com/topic/207324-rostflecken-entfernen/
am vor 17 Minuten schrieb MartinE30:
und was war die Ursache für die Flecken?
Wie bei so vielen M-Technic 2 hat's bei meinem unter den Beplankungen der Türen ziemlich gegammelt... Ich gehe davon aus, dass es irgendwie damit zu tun hatte. Keine Ahnung, ob sich unter den Beplankungen Wasser gesammelt hat, welches dann inkl. Rost über die Schweller gelaufen ist... Auf jeden Fall bin ich ziemlich froh, dass ich diese Altlast nun los bin :-)
Bearbeitet: von PBenny
https://e30-talk.com/topic/207324-rostflecken-entfernen/#findComment-1750345
Hast Du nur die Rostflecken auf dem Schweller beseitig oder auch die Ursache unter der Beplankung auf der Tür?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/207324-rostflecken-entfernen/#findComment-1750392
am vor 7 Stunden schrieb Janosch:
Jan
Die Türen wurden schon vor einiger Zeit gegen rostfreie Exemplare getauscht und in diesem Zuge wurde natürlich auch gleich Rostvorsorge betrieben 😉
https://e30-talk.com/topic/207324-rostflecken-entfernen/#findComment-1750433
